标题: 宏基 4530 闪屏 [打印本页]
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-11-15 09:28
标题: 宏基 4530 闪屏
内接和外接都会闪屏   着款机器用的是 三桥合一的 芯片      加焊桥还是一样的故障   据说宏基的机器闪屏厉害    有修过的请赐教
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-11-15 09:32
遇到多为屏问题
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-11-15 09:37
外接后是一样的啊   排除了屏幕的问题
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-15 10:08
楼主,屏是怎么个闪的啊 外接也闪的话那就排除了屏上部分的问题,有可能是北桥问题
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-15 11:30
那就是3桥合一的那芯片问题吧。
作者: 251416445    时间: 2010-11-15 11:44
先看看电压没问题,就是显卡合成。
作者: 佳迅电脑    时间: 2010-11-15 12:27
那就是芯片问题
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-11-15 14:36
电压正常,三合一桥也加焊了。周围的都加焊了,问题依旧。
  没人修过么?
作者: 职权范围    时间: 2010-11-15 14:57
回复 跟你学电脑 的帖子
这个好像是ACER这个板的通病!到官方下载显卡驱动!
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-11-15 17:11
       闪屏 ?多数遇到都是LP的闪屏门  。
作者: serveridea77    时间: 2010-11-17 13:38
高压板有没看,外接高压板看闪不,!
作者: 喝自来水的牛    时间: 2010-11-17 13:53
桥的问题,加焊下
作者: yugming    时间: 2010-11-17 13:57
换个屏看看了!确认是不是高压和或灯管问题
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-11-19 11:12
如果只是屏自身闪的话就好办了,外接也闪屏,这能说明是高压板跟灯管的问题吗?看看还有没有维修过类似问题的,请多多指教。谢谢!
作者: 华发科技    时间: 2010-11-19 11:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaobin99040041    时间: 2010-11-19 11:19
应该是高压板或显卡
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-11-19 11:20
三合一桥 重植珠了。外接闪 内接闪 换屏闪。 换桥风险高了,机子给客户弄回去算了!~
作者: 死猫    时间: 2010-11-19 11:40
换个桥试试,这个桥很好换的
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-11-19 11:42
老兄弟只有换 才能解决
作者: lwenk    时间: 2010-11-19 12:00
应该是桥有问题,换个试下
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-19 12:39
内接,都闪屏,外接肯定闪屏塞。
作者: 949105616    时间: 2010-11-19 13:00
排除软件了没?
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-11-21 11:07
软件问题排除了,能想的办法都想过了,只是没有换桥,把风险跟客户说了一下,客户决定不修了,谢谢大家的指点。
作者: 龙轩儿    时间: 2010-11-21 11:11
是不是LG的哦,看哈撒
作者: 小菜菜虫    时间: 2010-11-21 11:19
省点时间 听听歌
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-11-26 13:59
下次碰到这种问题再试试吧,没办法客户拿走了。
作者: rongshan    时间: 2010-11-26 14:04
换个桥试试吗
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-11-26 14:05
外接都闪这跟高压没关系的,注意看桥周围有没有小电容电阻虚焊的
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-11-26 14:17
都加焊过了,还是没什么用,
作者: 李韶湘    时间: 2010-11-26 14:30
那就是驱动问题咯, 我以前也遇到过,  换过驱动就好了。
作者: 光毅    时间: 2010-11-27 15:40
不是桥的问题,也不是屏的问题,我遇到过,换了也没用
作者: 光毅    时间: 2010-11-27 15:41
怀疑是屏线问题,所以机子凉了几个月了
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-11-28 09:43
屏显都量过了,都是通的,所以这个问题也排除了。
作者: 周贵    时间: 2010-11-28 10:55
看看屏线    装个驱动试下
作者: 287561809    时间: 2010-11-28 14:13
我也遇到了。。。。。烦人  试试看
