标题: FX5200有个晶体三极管烧了 有图 [打印本页]
作者: s449698701    时间: 2010-11-15 09:09
有小指那么大的
管子烧了看不清楚代码了
请教高手应该换什么参数的
是那个大电容旁边的
作者: 一剑飘香    时间: 2010-11-15 09:36
至少你上个图,看看什么位置的。描述清楚点
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-15 18:23
5200的显卡,在这里一般是用的3055或用60N03就可以
作者: s449698701    时间: 2010-11-15 18:52
回复 聊城阳光科技 的帖子
3055或用60N03  是元器件代码??
作者: lxf    时间: 2010-11-16 08:32
如果实在找不到就上个差不多的,看下结果。不行再换
作者: lch0371    时间: 2010-11-16 10:13
2楼说的对,我的FX5200上就是用的3055,用主板CPU供电管代换都可以的
作者: 邹猩猩    时间: 2010-11-16 11:31
直接上60N03就可以的 原来的是3055
作者: s449698701    时间: 2010-11-16 15:17
回复 lch0371 的帖子
我就是用主板CPU供电管代换的, 结果还是不行 还把板子的一个地方烧焦了
作者: 飞盾    时间: 2010-11-16 16:29
那就说明还有可能短路的地方,板子烧焦的地方在管子的输入还是输出?
作者: zczah100    时间: 2010-11-16 22:13
看起来像场效应管,,
作者: s449698701    时间: 2010-11-17 09:46
回复 飞盾 的帖子
在金手指上面
作者: yalime    时间: 2010-11-17 10:03
有可能烧坏基板或者其它元件
作者: 朱砂変    时间: 2010-11-17 10:10
这个是上管还是下管?
作者: lch0371    时间: 2010-11-17 13:00
估计还有其他坏了件没查到
作者: s449698701    时间: 2010-12-16 10:38
回复 zczah100 的帖子
像场效应管,,????????
明示一下
作者: HappyShare    时间: 2014-11-23 10:54
学习
