标题: U盘无法识别 [打印本页]
作者: 大隆    时间: 2008-1-26 13:50
标题: U盘无法识别
Kingston 1G的U盘,插上电脑,指示无法识别。。。换过好多个接口,问题依旧,请高手指教!谢谢!
作者: 唐之谦    时间: 2008-1-26 13:53
U盘插进USB U盘灯有跳闪吗?
还有系统有没有 反应?
作者: 江苏路    时间: 2008-1-26 14:05
重起一下电脑 看看
还有系统有没有 反应?
作者: 江苏路    时间: 2008-1-26 14:06
重起一下电脑 看看
还有系统有没有 反应?
重起一下电脑 看看
还有系统有没有 反应?
作者: 超级工    时间: 2008-1-26 14:56
要拆开来看了,量下DM DP是否断线,测下3.3V供电是否正常,再不就换个晶体试试,如果还不行就要换主控板了,可以到  http://www.mydigit.net/?a=zhangsp_nj  这地方去看看,那儿有许多修U盘的案例
作者: 大隆    时间: 2008-1-26 15:20
没有反应,系统提示无法识别呀
作者: 无忧工作室    时间: 2008-1-28 10:31
无法识别说明供电电路正常,一般是12m晶振坏了,换一个就好
