佳能FC 298报E 9是什么故障
知音维修
2010-11-15 08:35
佳能FC 298报E 9是什么故障
佳能FC 298的机器在我们这就不报E9复印也正常。一拿到客户家开机就报E9错误代码。
我测了一下220伏电压。我们这是230伏左右。客户那是210伏左右。能是差这么点电压就会不好用吗。
汉中联方科技
2010-11-15 10:23
检查下电源部分。电源电压不稳定或频率不稳.
这是机器的一种自我保护功能,不要把机器跟大功率的设备放在一个插排上.
看电压稳不稳,加个稳压器试一下。
李锐峰
2010-11-16 09:36
电压低了加热主件温度就起不来
zw22192219
2010-12-15 17:52
加热陶瓷片工作不正常 检查下是不是和大功率的东西接在一个插排上了
a9750834
2010-12-15 20:44
功率的问题吗,
