标题: 联想旭日150不是通病的通病 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-11-15 00:21
标题: 联想旭日150不是通病的通病
昨天一早,客户拿来一台150的机器,开机都正常,运行也正常。但是动一下屏电脑就重启了还伴有暗屏。跟客户报好价格,拆机。。首先这种故障我会想到是屏上的问题,因为屏不动一切正常。。拆屏,刚好家里有一套150的的屏线,屏,高压板,全部换过之后故障还是一样,看来是主板上的问题。这机器一般都是U供电芯片容易虚焊,看来还是先加焊一下U芯片之后再考虑是不是其他的问题。加焊好以后测机好了,屏随便怎么动都不重启了。此机修复,装机时特意留意了一下,晃动屏时CPU那块是有轻微的变动,上次遇到开机白屏也是加焊3205好的,这次还是。。不知道3205也会引起这个问题,不知道哪位前辈可以解释一下吗?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-11-15 06:53
这个就是其通病
作者: 于海东一    时间: 2010-11-15 08:34
通病就是通病吗,有企么解释我是不知道,等前辈高手们解释吧
作者: 想你XNA    时间: 2010-11-15 08:51
前几天也修到过这个机器,返修2次 最后搞了CPU座才彻底解决,这机器就是系统供电芯片 CPU供电芯片,爱出毛病 容易虚焊,但有时候南桥 CPU座也容易虚焊 ,做一下一般就排除了
作者: 邱慎红    时间: 2010-11-15 10:26
这机还有个问题,北桥爱坏。
作者: zy9421444    时间: 2010-11-15 10:45
碰到过这个问题
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-11-15 10:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清风陈    时间: 2010-11-16 08:29
也遇到过北桥虚焊的。。。
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-11-16 08:58
回复 清风陈 的帖子
我遇到的不管是什么稀奇古怪的问题都是先加焊的ADP3205都好了,没返修的
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-16 09:05
还是先接外显排除是否屏的问题吧``
