标题: 昂达N61S跑CF的维修 [打印本页]
作者: xurenjian7    时间: 2010-11-14 22:50
标题: 昂达N61S跑CF的维修
前两天客户送来一块昂达A61S的主板,故障为不跑码。于是插诊断卡上电,能正常触发,但的确不跑码,考虑到时单桥的主板,第一反应就是压桥,但是没反应,测量各供电时钟复位都正常,于是加焊了桥,跑码了,F0,小郁闷了一下,然后找了个官网的BIOS刷上,还是跑F0。这里有个小插曲,这块主板的版本是REV:1.00的,结果下的BIOS是10.0的,经朋友细心发现,换了个BIOS刷上去,跑码有变化,25-50-CF,看着这个跑码怎么就那么别扭呢。肯定没对,但一时间又没思路了,把桥拆了重植吧,但那天也不知道是怎么的,植珠植了一遍两遍三遍总有几个焊点沾不上锡球,害得我捣鼓了好久,也加热了好几次,终于把球植完了,但是心想这个芯片被我这一折腾不死也半死了。把芯片焊好了,也没抱什么希望,心想能触发就算了,千万别不触发了,不然不好交差啊。嘿,结果芯片还没死,还是挡CF。头都大了,上基地找点灵感,看到有的帖子说挡CF的原因有CPU座,bios,桥,还有32.768晶振之类的,抱着试试的态度去点了几下32.768晶振,结果到C1-C3......-7F,哇靠,这样也行?!换了个晶振上去,代码很正常的跑到了7F,这可是亮机的代码啊。插上显示器还真显示了,至此维修结束。
有两点感叹:1, NF的桥虽说容易虚焊,但质量还真不错;2,没思路的时候上上基地能找到很多意想不到的东西,比如那个32.768晶振的问题
作者: lishoo    时间: 2010-11-14 22:54
哈哈,小小一个晶振也能整死人。幸好LZ找到了问题。
作者: wanghailun    时间: 2010-11-14 23:12
不管什么样的问题也要从小事做起啊
作者: 海润    时间: 2010-11-14 23:12
以后记住,跑CF得查查CMOS相关电路。
作者: wanghailun    时间: 2010-11-14 23:14
我经历过,主板短路  是一个铁丝导的鬼
作者: liusheng152    时间: 2010-11-14 23:20
32.768也能挡CF 什么原因 高手解释下
作者: qf10005    时间: 2010-11-14 23:28
我这几天也全是碰到晶振的问题
作者: jianbing521    时间: 2010-11-14 23:41
nv 单桥CF就是晶振没错了
作者: 凌寒    时间: 2010-11-15 01:12
回复 liusheng152 的帖子
跟CF就是CMOS电路问题晶振也是CMOS电路 中的一部分,如果晶振不起振CMOS电路就不正常。
作者: llhsxy    时间: 2010-11-15 08:54
回复 凌寒 的帖子
32·768不是只管开机的妈?开了跑马还和他有什么关系啊!想不通
作者: 机械写轮眼    时间: 2010-11-15 14:14
原来是32.768晶振惹的窝,百思不得其解。
作者: 元园圆    时间: 2010-11-15 14:21
有过一次  不过   不是当CF
作者: 学.徒    时间: 2010-11-15 15:05
这也行。。。不过长见识了
作者: lichangru    时间: 2010-11-15 22:46
就怕过几天又回来了 。
作者: 风帆    时间: 2010-11-17 22:07
应该是32.768没起振造成桥没工作
作者: t379692087    时间: 2010-11-19 11:13
多谢分享!学习了
作者: ababhuang    时间: 2010-11-19 13:15
一般不要动不动拆桥,浪费时间。
作者: 圣诞树    时间: 2010-12-12 14:20
回复 xurenjian7 的帖子
基地就是好,我今天给修好了,谢谢“xurenjian7”了我的板和你一样。是32.768晶振的问题。
作者: 文明天地    时间: 2010-12-12 15:35
想不明白跟晶振有什么关系啊
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-12-12 20:23
基地真是好啊,还能教你换晶振,呵呵
作者: 没钱不行    时间: 2010-12-12 20:26
CMOS工作不正常,内存不能初始化。就是不过内存。
作者: 主板王子    时间: 2010-12-12 21:41
很少遇到,可是也遇到理几次。。。。基地是还可以。没思路说应该上来发帖一下。。呵呵
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2010-12-12 22:23
多谢分享!学习了
作者: 工装    时间: 2010-12-13 11:11
还真是晶振的事!!我就是搞不清原来是压桥能显示,加焊后把桥开坏了,换了桥就跑CF了,还以为我中彩了,买回的桥不能用呢!
谢谢楼主
作者: 傻呆    时间: 2010-12-13 11:48
多谢分享!
作者: a516378144    时间: 2010-12-13 13:11
我这几天也全是碰到晶振的问题
作者: xurenjian7    时间: 2010-12-13 14:32
谢谢大家的积极回复和讨论,这快主板到现在都一个月了,还没出现返修!
作者: Gogo    时间: 2010-12-13 14:41
对。。。不可忽视这些小问题。。
作者: ygjssg    时间: 2010-12-13 15:07
谢谢了,学习了
作者: zengkaiyinzi    时间: 2010-12-13 15:53
32.768是虚焊了还是坏了?
作者: 1051237954    时间: 2010-12-13 20:05
厉害  我还没碰过    下次让我碰到就捡到便宜了哦     呵呵
作者: 主板入门    时间: 2011-1-2 18:57
哈哈,今天我也遇到了,,开始换了二个晶振不好,后来将桥加热了二次,又重做了一次。还不好,,最后再换一个晶振就好了,,切记换这种晶振不能用风枪吹,只能用铬铁。。
作者: 主板我最菜    时间: 2011-1-2 19:30
应该是32.768没有起振,造成桥的不触发。一个CMOS电路故障,恭喜楼主啊。。。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-2 19:35
这种板子就是爱坏桥 BIOS   COM口芯片。
COMs电路也是很爱坏的,   晶振
作者: 溜溜    时间: 2011-1-2 19:41
我想不明白跟晶振有什么关系啊 我也想不道
作者: lw3964287    时间: 2011-1-2 22:17
还真没想到会是晶振的问题
下次会注意了
作者: melody198601    时间: 2011-1-2 22:59
这个桥的Cmos应该不参与开机吧?否则没法解释,希望高人指点下
作者: huangxin52    时间: 2011-1-3 10:13
道理很简单啊,32.768是干什么的?就是桥的时钟啊,如果频率不正常的话,桥能工作正常吗?
作者: Jackting    时间: 2011-1-3 17:07
  楼主检修一块主板前不检查晶振是不是起振的呀?客户拿来每块板,第一步就是检查这个.....
作者: gehaigang    时间: 2011-1-3 17:51
有时候真的想也想不到哟!唉!
作者: 306248061    时间: 2011-1-4 11:24
呵呵  我也想去基地了
作者: fuguoding    时间: 2011-1-4 13:08
像这这样你找不到问题就应该点晶振,按桥 然后在补汗什么的 ,简单做起
作者: lengyanqing    时间: 2011-1-4 14:07
基地论坛确实不错,又让俺长见识啦!
