标题: 求助lg未来窗奇特故障 [打印本页]
作者: 电器维修部    时间: 2008-1-26 12:33
标题: 求助lg未来窗奇特故障
连上电脑开机
有高压从高压帽向外壳打火,有如鞭炮声,随后行扫描停振。
不连电脑开机正常。
作者: 苍狼啸月    时间: 2008-1-26 13:37
高压太高了
先换高压包再看看吧
祝你好运!
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-1-26 13:46
高压过高放电了,然后保护了。,,造成原因有,包轻微短路,偏转轻微短路,二次升压过高,逆程电容容量减小等造成高压过高。。。
作者: 电器维修部    时间: 2008-1-26 18:01
逆程电容过了,偏转因该是好的,因为有一次正常开启过,但已关机就不行了,现在也怕开机,实在太吓人了
按理说高压包短路应该,电压偏低
作者: 长风    时间: 2008-1-26 20:03
先换一个好的高压冒,不行的话换高压包.
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-1-26 22:09
就是高压包的问题,LG的显示器高压包都非常容易坏!
作者: 电器维修部    时间: 2008-1-28 18:52
新的太贵了,不划算。。。。。。。。。。。
作者: 没有理由    时间: 2008-1-28 23:30
拆开后壳,找暗一点的地方开机,就可以看到打火点,看到就关否则很容易损坏元件或造成数据丢失。
如果是高压包打出了一小孔最好换新的,也可以用可固化的灭弧胶处理
