标题: 北桥虚汗会使待机电流增大吗 [打印本页]
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-11-14 22:06
标题: 北桥虚汗会使待机电流增大吗
北桥虚汗会使待机电流增大吗
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-11-14 22:10
我想应该会吧   但不确定     我还想知道如果会的话   是什么原因那    没接触过这方面的知识
作者: jiji0150    时间: 2010-11-14 22:20
觉得短路才会把。
作者: SIU2010    时间: 2010-11-14 22:21
一般情况下不会的。
作者: 杨方斌    时间: 2010-11-14 22:26
不太可能!待机的时候北桥是没有任何供电的 !
作者: xurui2000    时间: 2010-11-14 22:30
原理上是不可以增大的。
作者: xing0217    时间: 2010-11-14 22:40
除非单一芯片的,也不太可能
作者: qf10005    时间: 2010-11-14 23:26
没负载电流怎么会增大?
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-11-15 15:15
但是我的确遇到过   昨天那块板子    就是待机电流大     开始我也以为是短路    追了半天也没找出来    后来师傅让加焊北桥好了
作者: luster    时间: 2010-11-15 15:41
回复 xurui2000 的帖子
理论上好象不是
作者: emo245124321    时间: 2010-11-15 16:34
不会的:如果你是南北显三合一的那有可能:要不然不会存在这问题的.北桥待机不需要一组电压的.
作者: yimudiannao    时间: 2010-11-15 18:03
会,我遇到过,做完北桥电流一直增大。又加焊ok
作者: 主板入门    时间: 2010-11-15 18:27
会啊,,我试过一次,,没接触好的,少了一组供电,,使北桥严重发热。
作者: redfish133    时间: 2010-11-15 18:39
好像没有遇见过
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-15 19:16
北桥缺电压会发炙,从这里你可以想明白 十万个为什么
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-19 11:07
华硕的机器会!!!其它的机器不会
作者: 华发科技    时间: 2010-11-19 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaobin99040041    时间: 2010-11-19 11:20
应该不会的
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-11-19 11:48
呵呵 有可能  南北桥是一起要链接的
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-19 12:40
不会,,最多的是掉电。
作者: yugming    时间: 2010-11-19 12:43
一般是南桥才这样子吧~~
