标题: 不小心把C盘的一个东西删掉了,重新启动之后看不到桌面了 [打印本页]
作者: 648308660    时间: 2010-11-14 21:54
不小心把C盘的一个东西删掉了,重新启动之后看不到桌面了,进PE竟然认不到硬盘,资料要,怎么搞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 缺氧    时间: 2010-11-14 21:55
重建 分区表!恢复数据 就可以了!
作者: 648308660    时间: 2010-11-14 21:56
回复 缺氧 的帖子
那样C盘恐怕要不了资料了吧。。。。。。。。
作者: 缺氧    时间: 2010-11-14 21:58
只要 C盘 没有被 反复 格式化 就可以啊!
作者: 648308660    时间: 2010-11-14 21:59
回复 缺氧 的帖子
重建分区表是重新分区吗?。。
作者: 缺氧    时间: 2010-11-14 22:03
回复 648308660 的帖子
不是 !!是指 恢复 分区表!!不要 重新分区 重新分区 ,恢复数据 难度就加大了1!!
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-14 22:04
重做个系统就解决了啊。 你的有用资料只要不是保存在C盘的就没关系
作者: 648308660    时间: 2010-11-14 22:07
回复 缺氧 的帖子
在PE下看不到硬盘也可以吗?。。。。。
作者: 缺氧    时间: 2010-11-14 22:08
进PE的时候;是 认不到 C盘 还是 所以的硬盘分区 认不到哦?
作者: 648308660    时间: 2010-11-14 22:09
回复 缺氧 的帖子
所有都认不到,有没有办法。。。。。。。。
作者: xurui2000    时间: 2010-11-14 22:12
你要先看看BIOS里面是否认到了硬盘。、
作者: 648308660    时间: 2010-11-14 22:13
回复 xurui2000 的帖子
认啊,还可以正常进系统只是没有桌面了。。。。。。。。。。
作者: 鸡肋大哥    时间: 2010-11-14 22:44
找个恢复数据的软件把你删掉的东西恢复回来就好了,用这个EasyRecovery Professional ,网上都有下载
作者: 下岗人员    时间: 2010-11-14 22:52
进到系统.后按CTRL+ALT+DEL调出任务管理器,选文件"新建任务(运行)",选"浏览"打开"C:\WINDOWS\explorer.exe".看看能不能打开桌面.如果没看见explorer.exe.那你删除的就是它了.这时可以用上面的方法执行ghost32.exe(一般GHOST安装盘里有这个文件),从光盘提取该文件(也可以提取你删除的文件).
PE下看不到硬盘,估计你的PE不支持SATA硬盘.
作者: 648308660    时间: 2010-11-15 01:00
回复 下岗人员 的帖子
怎么提取你说的那个东西。。。可以详细点不,没试过。。。。。。。。
作者: 下岗人员    时间: 2010-11-15 01:40
回复 648308660 的帖子
抱歉,说错了文件.不是ghost32.exe.是GHOST镜像浏览器.我在上面说的GHOST32.EXE皆指ghost镜像浏览器.
作者: 金启    时间: 2010-11-15 02:55
从做系统吧,从光驱起动;把C盘有用的文件转移到D盘。
作者: li1361918    时间: 2010-11-15 09:56
缺氧 发表于 2010-11-14 22:03
回复 648308660 的帖子
不是 !!是指 恢复 分区表!!不要 重新分区 重新分区 ,恢复数据 难度就加大了1! ...
同意你的说法。
作者: zy9421444    时间: 2010-11-15 11:16
回复 下岗人员 的帖子
我以前也用的这方法,也是解决了!不行就从相同系统考一个!
作者: K36894    时间: 2010-11-15 13:38
15#说的是,很有可能就EXPLORER.EXE被删了
作者: 最幸福的人    时间: 2010-11-15 13:53
把硬盘拆下来挂到别的机子上注意主从设置进系统就看到你c盘里的资料了
作者: wdz2k    时间: 2010-11-15 15:38
1\换一张支持SATA的PE光盘,这样就认识你的硬盘了
2\将你的硬盘装到 别的机器上,装文件拷出来
作者: arnoldjia    时间: 2010-11-15 18:44
新手前来学习
作者: smellsun    时间: 2010-11-15 18:51
正常状态下不可能删除的了Explorer.exe    把硬盘拆下来挂别的电脑 复制 windows\WinSxS内的所有文件 到你的硬盘里基本OK
作者: 郁闷的电脑    时间: 2010-11-15 21:29
学习。。学习。。
作者: 648308660    时间: 2010-11-15 21:56
后面别人不要资料了,装了个安装版的就OK了
作者: yzyy722    时间: 2010-11-17 13:06
是啊,都有好的法
