标题: V3000 触发电流0.33-0.45A,怎么回事啊 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-14 21:23
一个是945GM,INTEL集成的。待机0.05;触发以后电流0.33-0.45A。加焊NB依旧。高手告诉我说,时钟问题,我订购了1个,真不好焊啊。时钟也BGA呀。。也没锡球。。结果焊好以后,还是这样,真晕
另一个 AMD 6150的V3000,双桥,待机0.05;触发以后电流0.33-0.45A。拆开以后,有好几个大蟑螂,弄出来以后,居然好了,。装上机器交付顾客,用了1个礼拜,又这样了,好晕啊,
U39,U40;U35
MAX8725F;MAX8735A;全部都加焊过了
真的很无奈,不是显卡门的门事件
AMD 6150的V3000,上BGA,开有铅档加焊以后OK,但是我知道,肯定用不久的
谢谢大家
INTEL的扔了
网上是有290元的V3000改良版本,我也买过。是打磨过的,上面标注的09年以后生产的,但是进系统,鲁大师检测,显卡为06年出厂的。
呵呵,其实一想也知道,6150改良版本光芯片都要180元,难道110元买个这主板。。
作者: 邵红雨    时间: 2010-11-14 21:31
我修过一台神舟上网本,电流也是跑0.45A,弄了很久,结果换了张内存就好了,会、不会是你内存这块出了问题呢,供你参考,希望对你有帮助。
作者: 我太阳能    时间: 2010-11-14 21:38
要是内存问题肯定电流比那高看看哪块是不是让张哥。。。当成侧所了
作者: serveridea77    时间: 2010-11-14 21:41
945换CPU内存,查复位,V3000换6150北桥!
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-11-14 21:49
V3000的主板现在才290块  换桥不如换板
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-14 21:57
确实看一下北桥各工作条件,是否正常,以及cpu等,如果实在难修,就换板吧,换个升级板的,又便宜,还能解决显卡门
作者: 陈景    时间: 2010-11-14 21:58
不用想就是显卡问题啦,这个我修多了,如果是供电都正常的话就肯定是 显卡有问题了。
作者: refe    时间: 2010-11-14 22:19
供电都正常的话就肯定是 显卡有问题了,经验呀!
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-15 08:12
谢谢,我今天就加焊6150,
好了请大家
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-15 08:28
电流0.4左右应该是没过CPU  查CPU供电看一下  我遇到几台是CPU插座不好,用手按住CPU座子就来了
作者: 于海东一    时间: 2010-11-15 08:29
查查有什么原件没有工作
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-15 09:02
压CPU了,还是这样。电流表示,CPU没有工作;压CPU无果
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-15 09:03
我想应该是显卡吧``你拆显卡看看``
作者: fixithub    时间: 2010-11-15 10:18
我有同样的看法,加焊G6150就会好,如果不行的话就如板主说换板才290,有那么便宜吗?
作者: jackchee    时间: 2010-11-15 11:06
这款机子,北桥有缺陷,你可以更换北桥
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-15 19:33
jackchee 发表于 2010-11-15 11:06
这款机子,北桥有缺陷,你可以更换北桥
好像CPU没检测过一样,为什么说桥呢
作者: cqlgdn    时间: 2010-11-15 19:37
回复 新乡华宇 的帖子
LZ   AMD的应该是北桥的问题    INTEL的也只有看哈U的3大条件齐全不  看你的技术等级 你也不应该盲目的换时钟啊
作者: 混世    时间: 2010-11-15 20:17
我也修过同样的问题换显卡吧
作者: lichangru    时间: 2010-11-15 22:15
近期这板涨价了
作者: jackchee    时间: 2010-11-16 09:02
我说的只是这款机器的设计问题,因为工厂内部是100%的更换
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-16 11:49
cqlgdn 发表于 2010-11-15 19:37
回复 新乡华宇 的帖子
LZ   AMD的应该是北桥的问题    INTEL的也只有看哈U的3大条件齐全不  看你的技术等级 ...
谢谢您
您在哪里做维修,,现在维修真不好做
HP返修太厉害了,没天都是修返修的活,修不好,还得退顾客钱
作者: 主板入门    时间: 2010-11-16 12:02
是啊,,还是6150的问题,,曾经修过,,没有CPU核心供电的,加焊一下北桥就好了,,,修好了,也搞不懂是什么回事..
作者: sfishyu    时间: 2010-11-16 12:05
amd的话就是6150了,inter的话还得仔细查查
作者: 王志佳    时间: 2010-11-16 12:31
换个显卡应该不会好
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-16 12:34
3楼说的主板是升级版芯片的吗  我想不可能吧
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-16 19:46
加焊以后好了。
谢谢
作者: 梁德民    时间: 2010-11-16 19:55
都修成这样了。还是换块板子吧
