标题: 明基G900液晶屏电路维修一例 [打印本页]
作者: 恒峰电脑    时间: 2010-11-14 19:52
标题: 明基G900液晶屏电路维修一例
一台明基G900WA液晶显示器,开机明基标志会由紫色变为黄色,白色部份变为黑色,黑色图象变为白色图像,,由于已以过保,保修点说要换屏,400元。从客户利益出发,自己维修,经过换点屏电路检测,确定是面板屏电路故障,经过分析,应该是和彩色相位电路有关,从网上30元买到一块屏电路板,吹下5411IREZ集成电路,换上新买的5411IREZ集成电路,故障排除。(图片无法上传。)
作者: 强.    时间: 2010-11-14 20:00
高手啊,屏电路也能修
作者: 猪儿    时间: 2010-11-14 22:36
这么其怪的事,一定要来围下堆堆三
作者: lishoo    时间: 2010-11-14 22:38
屏电路板也有来卖?
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-14 22:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhizhuo?    时间: 2010-11-15 09:45
液晶屏一般是不会坏的。看外观。没有漏液等现象的话就要考虑屏电路。不亮。白屏等就得查供电。缺色。花屏等在驱动板肯定正常的情况下考虑屏电路的芯片。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-11-15 09:52
在淘宝里常见的屏有同样型号屏PCB板卖,没有的就只能等待机会或者报废了!只要注意隔热保护,修屏电路跟修板没什么两样的。
作者: 孤独的雪    时间: 2010-11-15 14:34
驱动板改一下一般就ok了,花屏一般是屏线氧化了,用橡皮擦擦就可以了,屏电路是不容易坏的
作者: 春不老    时间: 2010-12-14 22:45
遇到屏电路出问题的也多,只是怕搞出新问题不好还原现象客户不愿意.所以一般都放弃维修屏
作者: 飞星    时间: 2010-12-14 23:58
屏故障太难修了,弄不好整个屏报废。
作者: wm8911    时间: 2010-12-15 00:29
懂点显示器 却没有真正的实践过
作者: fy9481    时间: 2010-12-15 10:12
维修屏有一定的风险,如果事先给客户说明厉害关系,客户接受维修结果,维修也有相应配件,就可以维修!
作者: 新安江    时间: 2010-12-15 10:54
回复 恒峰电脑 的帖子
EL系列的隔离器相对容易坏,常见图像呈负像。
一换就好。
换前要先确定供电正常。
