IBM R61,报警不亮
我晕你
2010-11-14 19:34
IBM R61,报警不亮
今天接一IBM R61独显的机器,开机不亮,有报警声,声音是四短,嘟--嘟--嘟--嘟
不是内存的问题,我把内存换了一根也是这样情况,当不插内存的时候,报警是,嘟--嘟嘟嘟-嘟嘟嘟--嘟,我想应该是内存已经过了吧,有谁遇到跟这种问题的吗?
一季丶敗北
2010-11-14 19:37
可能是旁边的电容电阻坏了,,,,,
指纹密码
2010-11-14 20:30
还有其他的数据没有。 这样判断不正确的,如果跑过内存。那就是显卡问题多。
yacl
2010-11-14 20:54
用诊断卡看能跑多少,是否是显卡
wuzanci
2010-11-14 21:00
曾经修过一台,一样现像的,最后是显卡问题,不知你这个是不是与我遇到过的一样。
八虎维修
2010-11-14 21:00
这样真的不好判断,要不你就拆开机器看看、 IBM报警声判断问题很不准的
我来修一下
2010-11-14 22:08
用数字电源看看上电电流的跳变,0.8A或0.9A过不去,那就是显卡了
xurui2000
2010-11-14 22:13
显卡过不了应该不会响啊。。
