标题: 掉件的有掉大个MOS的吗? [打印本页]
作者: 虚拟人    时间: 2010-11-14 19:29
标题: 掉件的有掉大个MOS的吗?
听饼哥说接板之后要详细观察有无掉件,有一台主机,AMDK8平台,经我手有两次了,而且确信别人没修过,这一次送来,故障是不跑码,测VCORE没有,顺上电时序,测内存电压,0。02,找内存供电模块,发现供电部份好似是缺一个MOS管,因为以前修到过掉件的,但掉MOS的好似是没有,测缺件的焊盘,S极与内存主供电通,D极与G极都有3V3,补焊了一个上去,开机正常跑码点亮,
经验是不值得一提,但是掉MOS的也太那个了,再说,这主机只我拆过,它掉哪儿去了呢,纳闷中,
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-11-14 19:31
   MOS管掉件应该不会  估计是人为
作者: 刘彪亮    时间: 2010-11-14 19:42
人为?,除非是送修的是个女的,而且看上了楼主.但是 MOS管也很难撬啊,,还不如直接拿钳子给芯片组来几下呢...楼主最近晚上小心被打劫哦```
作者: 杨修一九七五    时间: 2010-11-14 19:46
中间那脚不管是用烙铁,还是风枪,时间短了,都还不一定取得下来,莫说自己掉,不过我遇见过,G脚虚焊的,那是因为他旁边是螺丝,上的时候不知怎么搞成虚焊的了,掉件,没遇见过,
作者: kaiken001    时间: 2010-11-14 20:11
多了,我碰好多。都能在机箱里捡到 MOS管,主要是因为MOS管工作时发热大,融锡了,加上风扇在转,导致震动。所以就掉了
作者: tj6517    时间: 2010-11-14 21:01
你这个也掉的太大了点吧!掉个MOS管还好了,关键是你掉的还是个大MOS管,那管子吹下来都有点困难,太夸张了
作者: goodlucky    时间: 2010-11-14 22:21
哈哈,一切皆有可能
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-14 22:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xurenjian7    时间: 2010-11-14 23:03
林子大了什么鸟儿都有,说不定下次遇到的就不是掉mos管那么简单了,说不定南北桥都掉了,哈哈
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-11-14 23:22
说得这么严重,要这样那它旁边一大片小芝麻 贴片都要去一大片咧
·{:2_33:}
