标题: 华硕 A8J 不稳定 [打印本页]
作者: 本本小陆    时间: 2010-11-14 19:00
标题: 华硕 A8J 不稳定
故障现象: A8J  945 芯片组   ATI 显卡
客户刚拿过来是说是不开机,试过确实不开机, (注明休眠开关没有问题)。把机器拆下来BIOS放电后通电可以开机有显示。装好回去反复开机没有问题,客户拿回去用几天又不行,晶振换过,旁边小电容也换过,还是不行。
请教各位有没有遇到过这种情况。知道的帮个忙,谢谢!
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2010-11-14 19:11
你得把不开机时候的工作条件查清楚噻,看供电时钟复位到底是哪里没到位
作者: 本本小陆    时间: 2010-11-14 19:15
回复 重庆笔记本维修 的帖子
想走一下捷径,是不是通病啊,碰到几台了,有的不上BIOS电池就可以。装上去就不开机。
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-14 20:49
晶振换过,旁边小电容也换过,还是不行
看不明白你说的,,你说的不开机。 是指的不加电吗。32M时钟不对才换的上面吗?
作者: 我来修一下    时间: 2010-11-14 21:03
LZ能否把不开机时的上电状态说一下
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-14 21:16
看的一塌糊涂哦。你说的那个BIOS 是COMS吧
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-14 22:10
俱体怎么个情况啊,3 5v有没有出来,开机条件是否满足,可以直接做下南桥,如何在其它开机条件都满足的情况下。碰到过直接做南桥好的
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-14 22:20
换CMOS电池
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-11-14 22:27
很有可能是南桥哦
作者: 本本小陆    时间: 2010-12-10 22:00
回复 lijianfuwx 的帖子
换南桥好了,一直都没有返修过,谢谢!
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-10 22:47
大家共同学习进步
作者: lqwfg    时间: 2010-12-10 23:54
不开机时.有触发吗情况说明白一些,
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-10 23:57
大家同学习,共进步,谢谢
作者: 可不可以    时间: 2010-12-11 00:04
新手跟大家学习了
作者: 高超科技    时间: 2010-12-11 00:39
dv2000修过同楼主一样问题直接干 南桥ok
作者: lichengzb    时间: 2010-12-11 15:31
都没明确的证据   换个SB就好了  郁闷
作者: 三石专用    时间: 2010-12-12 08:45
有很多是CMOS电路的事
作者: xiaodong    时间: 2010-12-12 09:49
看一看条件呀
作者: y123907135    时间: 2010-12-15 15:39
查一下工作条件   加焊一下也许是那里有虚焊
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2010-12-15 15:57
如果供电部分没问题,加焊下南桥
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-15 16:22
桥不良几率很大
作者: 飞翔维修    时间: 2010-12-15 16:33
先加焊一下南桥试一下 不行就换个新的。
作者: hongpeng    时间: 2010-12-15 17:09
南桥的事情,换个南桥试试
作者: 郭得豪    时间: 2011-1-10 21:36
从简单处着手是一个好习惯。
