ZXCVWtest
标题: 升技BG-72主板问题 [打印本页]
作者: ray110987796    时间: 2010-11-14 17:38
标题: 升技BG-72主板问题
全板电压都正常,诊断卡不跑码。重刷BIOS还是一样,请问还有那里问题呢?
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-11-14 17:45
你总要说去是什么主板,775的主板一般都是CPU底座空焊   如果是AM2 的主板一般都是北桥问题
作者: yangkang    时间: 2010-11-14 17:45
换个诊断卡看看  有可能是诊断卡坏了
作者: ray110987796    时间: 2010-11-15 10:28
回复 紫竹萧萧夜 的帖子
是478接口  原来也是经常出现不跑码,重新装一下CPU又可以正常开机,现在怎么弄都不行了
诊断卡是正常的
作者: 凝海    时间: 2010-11-15 10:33
换CPU试一下了吗?再就是上负载,把时钟复位等标注测试点都测一下,把数据发上来,再就用灯座看一下U座是否空焊。
作者: ray110987796    时间: 2010-11-15 17:31
CPU 1.3V  时钟输出1.6V   ,点复位脚既然会关机?请问是那里问题?
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-11-16 15:40
CPU底座空焊了
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-11-16 15:41
回复 ray110987796 的帖子
CPU底座空焊了
作者: 众航网吧    时间: 2010-11-16 20:50
重装cpu 有时候能正常 ,说明问题找到了 ,带灯测试座看下 ,或者压一下看看 跑不跑。
作者: 德强电脑    时间: 2010-11-16 21:04
同意座空焊了
作者: ilikezgf    时间: 2010-11-16 21:31
大火猛吹cpu座。
作者: caiyizen    时间: 2010-11-16 22:50
要么北桥  要么cpu座
作者: caiyizen    时间: 2010-11-16 22:51
要么北桥  要么cpu座
作者: 风帆    时间: 2010-11-17 21:34
加焊北桥吧
作者: 西游记    时间: 2010-11-17 21:36
测量下NB与U座的数据线
