标题: IBM X61经典报警故障 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2010-11-14 16:03
标题: IBM X61经典报警故障
论坛上修X61机器的贴子大部分都与报警有关系,今天我也接到一台,说下情况
接到机器时开机不显示报警嘀嘀嘀嘀(4短声报警)连续报,拆机后再上电竟然能显示了,但是问题又来了,正常启动系统后,在系统里关机再开机仍然可以
1、如果进入CMOS设置用开关键关机的话,待机电感上的所有供电都没有了,当然再开就开不了了
2、如果进入CMOS设置后重启或者是在系统里重启,就不能显示了,并且4短声报警
唉,让我碰上这麻烦机器,论坛帖子里有说是无线网卡坏了,我拔掉了还是不行,不知道该怎么下手修了
作者: 252566172    时间: 2010-11-14 23:09
应该是安全芯片的问题吧!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-11-15 07:07
先刷个bios试试
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-15 09:08
应该刷个BIOS吧``
作者: 邱慎红    时间: 2010-11-15 10:24
刷BIOS 先,这种机器遇到几次了。
作者: w8638923    时间: 2010-11-15 10:31
先清一下BIOS,不行的话再刷!!!
作者: 小杨修修    时间: 2010-11-15 11:11
看了波哥 版主的回复的帖子是安全芯片方面的问题,谁有无安全芯片的BIOS传一个,论坛上的不知道哪个是能用的啊
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-15 11:33
我同事,前天都修了一台,它把北桥,和内存槽,加一下,就OK了,他那台是R61,
作者: 小杨修修    时间: 2010-11-15 13:52
以后我知道了报4声的意思了,只是现在没有安全芯片换啊,也没有BIOS无安全芯片的
作者: 刘建兵    时间: 2010-11-15 17:35
安全芯片报错啊
作者: 周志圣    时间: 2010-11-15 18:27
换个内存试一试 不行的话就是北桥虚了
作者: 小杨修修    时间: 2010-11-16 11:54
我从论坛上找了个BIOS刷上了,问题没有了,但是网卡MAC地址都为FFFFFFFF,从论坛上找了MAC FLASH软件DOS下刷不了,一运行就DI DI DI DI DI不停报警
作者: 主板入门    时间: 2010-11-16 11:59
期待最终的结果.
作者: sfishyu    时间: 2010-11-16 12:00
四声短应该是bios了吧
作者: 小杨修修    时间: 2010-11-16 14:02
不是四声短哦,是 不停的DI DI DI报警,输入命令后回车就报警,不挺的报
作者: 小杨修修    时间: 2010-11-16 15:03
刷MAC地址报警问题找出来的,我用的是光盘上的DOS,不行,后来用win 98盘的DOS刷新后OK,我刷的BIOS写的是无安全芯片的啊,怎么还会报0187错误呢,而且冷开机不报错,重启机器才报,只能关机重新开
作者: chenwenqq    时间: 2010-11-21 21:09
是BIOS的问题,换安全芯片和BIOS,一对换
作者: 龙少恒良    时间: 2010-11-21 23:16
不过内层,刷bios
作者: 池龙    时间: 2010-11-22 15:42
X61的机器没修过,看来真得备个编程器了,好几个不过内存的都退给客户了
作者: 刁西康    时间: 2010-12-10 13:52
楼主修好了吗,我的也是这个故障,刷了BIOS ,换了安全芯片,都不行,还是报警
作者: lexoo    时间: 2010-12-15 19:18
我也接了一台 上不了网 晕
作者: 刘井泉    时间: 2010-12-15 19:55
支持3# 无安全芯片换的话,可是换个不带安全芯片的BIOS芯片。这样就可以跳过了!
作者: 120423686    时间: 2010-12-15 21:04
是  挺麻烦的
作者: 475798291    时间: 2010-12-21 17:08
一般都是BIOS的问题,这种机子有着个毛病
