求MAX8736B工作原理?能不能用MAX8736替换啊?
梦想在天空飞
2010-11-14 15:20
手上有块明基 BENQ A52主板,开机触发跑0.3不过。
测试发现CPU电没压出来。
(115.46 KB, 下载次数: 104)
下载附件
保存到相册
2010-11-14 15:22 上传
芯片供电正常。19脚REF基准电压2V。但27脚无电压输出,32脚5V。PL8对地只有72。正常情况应有100以上的。
哪个大哥有没有MAX8736B的工作原理讲解资料啊?另外,这个芯片能用MAX8736替换吗?
在论坛里找到一些讲到max8736的连接,但都没有详细讲解的:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=174143
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=174666
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=222628
永胜技
2010-11-16 12:25
怎么没人回啊?这个是有点难判断。可以找一个MAX8736的试试啊?
情已逝!
2010-11-16 15:57
可以代换。
