查看: 4859|回复: 10
万能可调电源输出不可调了??求助朋友帮一下!
发表于 2010-11-14 14:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
有一台龙威(PS-305DM)的万能可调电源,现在输出不可调了?请朋友帮一下,测量过可调旋钮正常!,换过LM324N,D880-Y,故障仍旧,与HA17741有关系吗,手中没有芯片,那位朋友帮一下
发表于 2010-11-14 18:03:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
弄个图上来看看。
发表于 2010-11-15 01:38:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
做维修的,自己的工具应当是会修的吧,,,一般就是一个线性稳压电路
发表于 2010-11-22 10:51:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
TL431  D880-Y   HA7741   7815CV都换了,还是不行,不知是那里问题啊?朋友帮一下
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2010-11-22 10:55:09 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
调节可调旋钮的 时候 lm324 输入脚有没有电压变化呀 。
发表于 2010-11-22 11:07:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电位器有没有坏
发表于 2010-11-22 13:13:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 红蚂蚁科技 的帖子
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/56106654/QQ/WinTemp/RichOle/[IY[(N{0OB1U`B][KQG(%%L.jpg[/img] 回楼上的朋友,测量输入脚9  10  12   13脚,旋转调扭,9  10  12   13脚没有电压变化,但测量输入脚2   3   5   6脚时旋转调扭有电压变化!
另问一下续电器怎么测量好坏?
发表于 2010-11-22 13:15:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 tnzy 的帖子
另问一下续电器怎么测量好坏?
发表于 2010-11-22 13:28:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
续电器测量看线圈会不会通,加电能不能吸合,常开常闭触点是不是会通
发表于 2010-11-22 15:08:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
续电器测量输出电压正常,续电器没有坏,各位朋友帮一下,在查那里啊?没有思路了啊,该换的都换了啊?
发表于 2010-12-14 12:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查电位器,调整管是否击穿?
