请教一下自动断电的问题
汕头阿勇
2008-1-25 23:30
请教一下自动断电的问题
请教一下自动断电的问题
一块杂牌的845PE,原先的故障是开机后,诊断卡没有显示码,复位灯长亮!我把场管拿下来量,4个都正常 ,再装上去后,一开机就自动断电,我不知道从哪里查起,请各位高手指点一下……
谢谢
xzp
2008-1-25 23:36
你再仔细查查,应该是CPU供电这一块有短路啦!
这是电源保护现象!
大隆
2008-1-26 00:21
应该是出现在CPU的供电部分!
葛强
2008-1-26 10:04
请问是裸板点的吗??? 如果不是的话,建设裸板点一下, 有可能是开关短路造成的
冰火天涯
2008-1-26 10:33
我上来学习学习的,这个问题我也遇到过,很烦!
益航
2008-1-26 11:41
我现在就碰到了这个问题,一直没解决。今天反复开机。故障要没了。晕。等待高手回答。
机飞弹打
2008-1-31 09:44
6楼兄弟遇到的情况估计是开关键卡着了,你清理一下以后就不用麻烦了。
肖亮
2008-4-10 17:23
看样子应该是有地方短路了啊!你焊回去的时候有没注意啊
木风
2008-4-10 17:26
测量cpu供电是否有短路 应该是你在焊接的时候出问题了吧
芯誉
2008-4-14 20:29
应该是短路现象啊 再查查看看
