标题: 三星711N LCD通病 [打印本页]
作者: wanghaiyang    时间: 2010-11-14 14:06
标题: 三星711N LCD通病
       故障:通电无显示,按开关机键有反应,但就是不提“示无信号输入”
      解决:开机盖发现25V/820UF ;25V/330UF电容鼓包,更换后通电指示灯一亮一灭,用4502复合场管代换高压板上两个8脚场管故障解决,此板通病,发现电容有问题即可同时更换场管故障解决
作者: hnxxh    时间: 2010-11-14 15:01
兄弟说一下那8脚场管的型号  下次进货的时候让带几个准用
作者: xiaodong    时间: 2010-11-14 18:26
通病的好修呀
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-14 22:10
4501  4502  4606  4511 均可代替
作者: 猪儿    时间: 2010-11-14 22:32
这么其怪的事,一定要来围下堆堆三
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-14 23:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qf10005    时间: 2010-11-14 23:32
学习了,谢谢楼主分享
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-14 23:46
我还没遇到过 记住了
作者: qideli    时间: 2010-11-15 08:32
还有一个通病,程序会坏。故障现象同楼主说的。
作者: 魏杰    时间: 2010-11-15 10:41
三星这个显示器电容和八个脚的芯片要一起换的  一般都是上面那个坏的多。 我都是用4606代替的
作者: 鑫诚电器    时间: 2010-11-15 11:43
通病。  好修
作者: 生命接触amani    时间: 2010-11-15 16:27
谢谢分享下次遇到这种情况就不用怕了
作者: 宏super    时间: 2010-11-16 18:36
作者: 雪之缘    时间: 2010-11-16 19:46
学习中,谢谢
作者: 江建友    时间: 2010-11-17 09:42
多谢分享经验,我基本都把高压板给换了的
作者: 王盘    时间: 2010-12-2 16:51
我也遇到了这种情况,的却如此
作者: 张四丰    时间: 2010-12-2 20:21
3975的程序容易坏。 一般都是直接重写就行。
作者: 红胜电脑    时间: 2010-12-2 20:25
这个通病好,记下了.
作者: 我有新感觉    时间: 2010-12-3 14:09
能代用的比较多!顶一下!!
作者: 速达维修    时间: 2010-12-3 14:17
三星711N 还有MCU也经常坏
作者: 305423066    时间: 2010-12-3 15:55
这个通病好,记下了.
作者: 向往草原    时间: 2010-12-3 19:15
谢谢楼主的经验分享!!!!!!!!!
作者: 长信电脑    时间: 2010-12-15 14:04
能不能用4404代换呀
作者: 黄俊涵    时间: 2010-12-15 15:09
那个bios拆下重搞一下就可以了
作者: 大林木    时间: 2010-12-15 15:25
分享一下,学习了!
作者: ljq605    时间: 2010-12-15 16:11
高压变压器也爱坏的。
