七彩虹NF630a的板子。。开机代码EC。无跳动
yinjibei
2010-11-14 13:25
CPU核心电压正常。查出复位电压值有0.15。。。。在检查板子的时钟电路。
没有找到时钟IC.。。求助。是什么芯片检查了时钟IC.。
kun616
2010-11-14 14:10
祢上U假负载,一只表笔接假负载上的时钟测试点.,(这板子应该是上AMD的U)一只表笔测U座外围的耦合电容.找到外围测试点,然后在上电测试时钟是否正常.,时钟正常在测PG是否正常.然后在测主复位.主复位正常后才会产生U的复位.
鹏群电脑科技
2010-11-14 14:22
有些板子上假负载是测不到时钟的 象楼上说的 找到外围测试点测试
yinjibei
2010-11-14 22:06
明天再去仔细研究。。。谢谢两位的指点哈。。。
海润
2010-11-14 23:50
时钟IC是集成在桥里面的。
凌寒
2010-11-15 01:07
NV单桥的主板时钟都是集成在桥里面,如果时钟都不正常一般都是桥的问题,先加焊一下不行就只能换桥。
