CO,反复重启可跑26.
公子
2008-1-25 22:59
CO,反复重启可跑26.
磐正EP-4PEA9I
I/O 83627HF-AW
SB 82801DB
故障:反复点击重启数下、数十下,才能跑26,关机再开即CO。
然后再反复重启再跑26,紧接着重启,代码不动.
1.先是怀疑BIOS程序坏,刷过BIOS
2.VCORE假负载电压为1.9V,上CPU后1.69V,复位正常.
3.内存电压2.7V.负载电压1.3V,RT9173换过,电压还是如此.
4.AGP供电1.51V
5.又怀疑晶振不良,14.318,24.576以及谐振电容都换过.
6.CPU座是穿针的,也用仪器测试过,座子不虚焊.
请高手指点.
ltb526
2008-1-25 23:10
我也有两块开机跑C0的主板,正在伤脑筋中电压都正常。明天上示波器看看。
劳动者
2008-1-26 08:55
换一下IO试一试!
没办法帖子里面非要说几句废话才能发啊
公子
2008-1-26 19:55
I/O换了,并且换了两次。
再做什么呢?我不知道再弄哪了。
公子
2008-1-28 04:17
故障还没解决。请高手指点。
快郁闷死了。
钱基本靠捡
2008-1-28 10:34
磐正EP-4PEA9I
I/O 82637HF-W
SB 82801DB
I\O型号?????有这I\O吗,应该没有吧,是不是错了,应该是W83627HF-W吧
张先生
2008-1-28 10:36
你没有怀疑过电源和主板滤波电容,对吧?
爱无终点
2008-1-28 10:42
我认为还是座子的问题,你看一下座子是否有扩孔的现象啊
奔跑的鸡骨架
2008-1-28 14:31
换个小点的CPU看看。。。。。。。。。。。。。。。
三问号
2008-1-28 14:39
CPU座子洗了没有 都刷刷洗洗 在刮刮 也许就好了呢
魏寿林
2008-1-28 17:40
把CPU电容全换了 还有就是如果跑了26过半小时摸储能线圈会不会有点发热,如果发热换所有的场管。
孤帆远影
2008-1-28 21:24
还需仔细检查的地方包括:U座是否扩空 南北桥是否空焊
电脑伟
2008-1-29 17:18
此故障我修好过几块都系内存相关电路问题,有的我换了功电管好了,有的我换了那个八脚的好了,前提是都查过电压是正常的原因是因为其不稳定引起的,去试下吧
吴有军
2008-1-31 10:09
学习中,等待问题解决的结果是怎么样的!!!!!!!!!!
无优
2008-1-31 11:11
学习
我有一个也没好
谢谢
夜雨十三天
2008-1-31 11:29
原帖由
孤帆远影
于 2008-1-28 21:24 发表
我也这么认为
另外如果有条件更换南桥看看~ 就当技术研究了~
