ZXCVWtest
标题: 昂达主板没电压问题 [打印本页]
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-11-14 12:44
标题: 昂达主板没电压问题
修到1台昂达945GCT型号的主板。。现在的问题就是跑00 CPU没电压,内存电压底 0.4V
南北桥电压是0.45V 桥旁边的14脚IC都换过(北桥旁边ICF05SH,南桥的是AS324M-E1)。问题依旧。14脚芯片各有1个管。也换过。一样问题。没电容爆。我遇过两块主板都同样问题。都没解决。有可能是通病哦。希望大家给点意见。一起修好这块板!
作者: baicel    时间: 2010-11-14 12:52
先修内存供电
作者: yiiu163    时间: 2010-11-14 13:10
同意楼上的,先修内存供电
作者: ANKAI    时间: 2010-11-14 13:12
先修内存供电吧 我估计你的内存供电也是没有
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-11-14 13:23
回复 baicel 的帖子
我觉得应该修好桥供电。。
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-14 13:39
这么多电压都低。 先查几个主供电吧。。3.3v  5v   12v
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-11-14 13:51
回复 指纹密码 的帖子
查了。没有短路。都正常。就是桥那里电压低
作者: kun616    时间: 2010-11-14 14:13
先修内存供电.,查下MOS管D极输入正常不.然后在测G极的电压是否正常.要是G极电压不正常就找到是哪个IC控制MOS管的.然后在测此IC的工作条件,G极有电压S极没电压输出一般都是MOS管损坏了.
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-11-14 15:26
管没输入。输出低。。
作者: qideli    时间: 2010-11-14 15:42
断开桥供电,看它的电压还有内存电压。
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-11-14 15:48
修好了。谢谢各位回答
作者: baicel    时间: 2010-11-14 20:54
既然你没有修内存供电,你修哪了,发出来大家分享下撒
作者: 黑客技术    时间: 2010-11-14 21:25
回复 湛江主板维修 的帖子
你就知道问,修好也不告诉大家修的是那里,下次谁还会指点你,你的一句谢谢就完事了。
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-11-15 22:38
是主供电芯片的问题.换了就全部电压正常了.我连续修好两块了.都是这个芯片坏.
作者: songhaoyi    时间: 2010-11-15 23:28
LZ是如何一步找到元凶啊,过程才是精彩,哈哈
作者: liusheng152    时间: 2010-11-15 23:48
是不是类似9202  和321G的 8脚管子坏
作者: caiyizen    时间: 2010-11-15 23:58
哎,修好了也不详细说下过程
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-11-16 14:14
回复 caiyizen 的帖子
你自己不会看的吗?我在15贴已经说了
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-11-16 14:15
回复 liusheng152 的帖子
是的,修好北桥的电压就可以了
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-16 14:23
先查内存,北桥的供电正常吗?在查U供电。。。
作者: weinimoyu    时间: 2010-11-16 14:25
看供电管的控制极电呀是否正常  正常换MOS管   不正常看驱动芯片工作条件是否满足  满足换驱动芯片
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-16 14:45
是不是电源管理的IC挂了,你换那个,就好了吗??
作者: 柒佰    时间: 2010-11-16 17:56
回复 湛江主板维修 的帖子
前面你有说U没电压。怎么修桥就好了?搞不懂
作者: jyg999    时间: 2010-11-16 19:41
多路供电不正常,首先修CPU。。。
不知楼上几位为什么都让楼主先修内存?
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-11-16 20:58
回复 柒佰 的帖子
桥跟CPU.当然是修桥先了.桥是控制CPU的嘛...你想修主板,就要知道原理
作者: caiyizen    时间: 2010-11-16 22:10
jyg999 发表于 2010-11-16 19:41
多路供电不正常,首先修CPU。。。
不知楼上几位为什么都让楼主先修内存?
难道你不知道主板的上电时序?
作者: jyg999    时间: 2010-11-17 08:12
知道啊,只是我养成了这个习惯,因为单纯的内存供电不正常,不可能引起那么多路供电部正常!
作者: hhh135    时间: 2010-11-24 13:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李继鹏    时间: 2010-11-24 14:40
路过,可惜演完了
作者: 秋权    时间: 2010-11-24 15:59
昂达的板子一般都是桥空焊 的多
作者: xiong1017    时间: 2010-11-24 18:25
哪一个是主供电的呀!!!楼主说一下呀!!!!!!!!!!
作者: 1343251336    时间: 2010-11-24 18:43
现在修板都是不跑电路直接换IC吗?
作者: 深圳卓越    时间: 2010-11-24 19:09
回复 湛江主板维修 的帖子
是Q1还是Q2有问题?
作者: 雪之缘    时间: 2010-11-24 19:37
呵呵,借光学习谢谢
