标题: 华硕a8系列通病,开机没任何反应,指示灯不亮 [打印本页]
作者: 一修再修    时间: 2010-11-14 12:21
仔细检查,发现休眠开关没弹起来,弹起后再开机,一切正常。已经碰到两例
作者: baicel    时间: 2010-11-14 12:38
兄弟说明白点,N多朋友肯定都看懂,修哪了,故障在哪,
作者: sfishyu    时间: 2010-11-14 12:42
ls这个真是通病,应该大家都遇到过
作者: 红胜电脑    时间: 2010-11-14 14:37
LZ这个应不算通病了吧。很多朋友都修过了。
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-11-14 14:49
还没遇到过,学习了,下次遇到就先看看这里
作者: yw1980cn    时间: 2010-11-14 15:40
这个确实是修了很多。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 9cf86043ee    时间: 2010-11-14 16:36
见到华硕像A8的机子   第一件事是 干掉待机开关            那个待机开关还能影响到 ASUS掉电
作者: 妙手汇集    时间: 2010-11-14 16:36
这个算通病不。
作者: jackchee    时间: 2010-11-15 09:13
LZ学习了,谢谢
作者: 凤丫    时间: 2010-11-15 10:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-15 11:16
确实,是通病啊,,还会导致暗屏,
作者: cqlgdn    时间: 2010-11-15 19:29
其实 A8出现这个问题 也还多是这个问题  我本人认为 A8的机器 我修过的不加电是EC的VSUS_ON不发出
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-15 20:01
就是,每个机器都有它的通病,就像150 的3205一样。
作者: NB虚焊    时间: 2010-11-15 20:04
没碰到过。。这钱也太好赚了。。
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-15 21:44
其实把BIOS 电池拔了还是可以上电  修过N台的  直接把休眠开关撬得甩了
作者: psxly    时间: 2010-11-15 22:01
哈哈.这应该叫笔记本本的通病.才对LZ
作者: 永齐    时间: 2010-11-15 22:01
这确是一个新的问题,我见了几台了
作者: 进军本本    时间: 2010-11-15 22:46
可以算通病了,我也遇到过二台了。
