DDR2代内存软件测不了 请教
zl407849097
2010-11-14 11:58
DDR2代内存软件测不了 请教
刚买了个技嘉8I915P的主板 现在手里有8条DDR2不亮的内存 有的在开机logo显示内存容量 有的只显示母条的容量 显示内存容量的不让测 我用的是U盘版HDD的 RST RST PRO3 MEMTEST QuickTech Pro.v5.80 这4个软件 测试能点亮的内存都可以 我刚开始学修内存 请教同行们是用什么软件去检测不亮的DDR2内存 还是这个主板不行
zl407849097
2010-11-14 18:53
最让我头疼的是 U盘LOGO画面出来 只要选检测内存的软件 要么报错 要么卡住就死机了 我不知道你们用的是光盘版的 还是 有其他检测工具
王君乐
2010-11-14 18:59
据贝贝版主说主板兼容性有问题,可以换下主板试试,实在不行找贝贝学学去,但是要交钱。说实话要是再便宜点我也想学
zl407849097
2010-11-16 21:43
应该可以确定是主板的兼容性问题了 因为我U盘用映泰M7 462主板测DDR1内存 是可以测试的 建议以后大家买主板一定要买杂牌子的
永夜の愿
2010-11-16 22:09
要插双通道那个哦!945也贵不到哪去,怎么买915了。。。。?
小小学徒工
2010-11-18 08:49
搞硬盘然后用纯DOS引导,我现在所有测试用的都是用的40G硬盘和买个U盘差不多,如果用引导菜单带不起来的内存,可以装一键还原精灵8.1里面的DOS引导。一键还原精灵是在最后一块分区上重新划分一块分区出来,即使没有系统也可以引导。所以它不会因为内存问题而无法引导系统菜单,在DOS下运行你硬盘上的测试软件,肯定不会有问题的
鑫腾辉
2010-11-19 23:58
说的都是 915 945 都没说具体的型号, 我现在也 在找板子为难
大起大落5
2010-11-20 23:02
我到想学呀
