HP compaq515电流循环跑求救!
冯盛当惜
2010-11-14 11:44
版号;6050A2258701-MB-A03
上电电流在1.05-1.68之间循环跳变!貌似反复读内存一样!,CPU内存都换过,各个电感的电压正常,没有量点1.5V这个电压,
L504只有0.9V,不知道是不是正常的,没有图纸!试着加焊了北桥,还是一样的故障!内存的供电,时钟,VREF正常。不敢盲目的修了,w望各位高手多多提意见!
景洪四博
2010-11-14 11:50
加焊北桥有些不行。重直球
冯盛当惜
2010-11-14 12:14
打BIOS有波形,一直是一个波反反复复的!
会员279591
2010-11-14 12:31
可是AMD的CPU啊 ?
冯盛当惜
2010-11-14 12:36
是的,CPU换过了!
sfishyu
2010-11-14 12:39
你看看是不是复位在不断的跳来跳去
冯盛当惜
2010-11-14 12:47
对对对!,就是复位一直在跳变!
sfishyu
2010-11-14 12:51
把北桥换了就好了,amd架构中南桥到北桥的复位可以断开的(能找到一个比较器,南桥下面),断开后你会发现,主复位不跳了,我修过一台和你差不多的,如果你上u会发现电流大幅度跳来跳去,把U去了就会发现电流是小幅度的跳来跳去
殷德刚
2010-11-14 13:06
一般是北桥问题,有没有带灯的座子,测试下,有可能北桥开路
冯盛当惜
2010-11-14 13:07
多谢楼上的仁兄意见!准备发桥回来,预知结果如何!请看下个回帖!
yangyuliang
2010-11-14 13:20
能否说下北桥是什么型号?也学习一下
冯盛当惜
2010-11-14 13:31
AMD216-0674026
红尘一笑哈哈
2010-11-14 13:39
看你们楼上说的感觉也是北桥问题 不过我没有修到这个机器 先学习你们的经验了
蔡杰赢
2010-11-25 10:47
楼猪啊,你的帖子怎么没后续部分啊。
严大华
2010-12-4 16:41
期待楼主好的消息。。。
taizi1984
2010-12-10 21:02
楼主的机器修到哪儿了?有结果吗?我的CQ516也差不多这个情况 没搞定
黄士军
2010-12-10 21:50
希望修出来了告诉小弟
老情歌
2010-12-10 22:24
期待楼主的消息,这个经验很重要啊,不然自己遇到肯定瞎折腾。、
exie2020
2010-12-11 16:00
楼主呀 下文呢 期待
xiaoshu891127
2010-12-11 16:16
刷一下BIOS试试!!BIOS问题也会出现这种情况!!
天真无邪
2010-12-11 16:18
关注中 有消息 立马回帖哈 学习学习
冯盛当惜
2010-12-11 16:19
说起来真 惭愧啊!后来把南桥,EC,换了都不行!弃修了!中途来了一台一模一样的机,一模一样的故障!换CPU好了,但换U对前一台无果!
肖彦
2010-12-11 16:55
有些电流一定得用示波器才能量得出来的
