标题: 硬盘电源线插反了 [打印本页]
作者: 诚信维修工    时间: 2010-11-14 11:42
标题: 硬盘电源线插反了
有一ST205G硬盘,电源线插反了,通电冒烟了,立即断电,后插正也冒烟,怎么弄,还有解决的方法么?
作者: michaelgx    时间: 2010-11-14 16:49
硬盘的电源插口不是有防呆设计吗?怎么会插反呢。
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-11-14 21:09
重点查电源座附近的TVS管是不是已经短路了!
是看起来黑黑胖胖的二极管,找其它坏板上同样电压的拆过来用就是了,不焊也可工作,便下次反插或过压就烧全板和HDA!
作者: tnzy    时间: 2010-11-15 09:32
反的怎么插进去,用暴力吗
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-11-15 13:56
在中国大力士就是多,我这种盘见过几百个了。
作者: luchunxing    时间: 2010-11-16 12:27
换个电路板试试吧
作者: ANKAI    时间: 2010-11-21 11:33
我也不明白这是怎么插进去的  你看那里烧糊了你就换哪不就行了啊
作者: 栋栋吧    时间: 2010-11-21 13:36
奇人异士奇人异士
作者: jay513980831    时间: 2010-11-25 08:46
防呆 你还能插反 你也够呆的 楼主!
作者: kfriji    时间: 2010-12-3 16:34
ST205G?
这是什么型号 不会是250g吧
巧合纯属巧合 哈哈
作者: 飞电    时间: 2010-12-9 14:28
不好修非常麻烦
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-12-9 14:36
问题应该还不大,先把烧掉的二极管拿掉看看,还短不短路。
作者: 江苏阳光    时间: 2010-12-9 18:17
运气好的话就烧个稳压管,否则芯片可能烧坏
作者: 2618688    时间: 2010-12-15 18:13
这样也太暴力了吧, 估计应该是没有大碍,电源板那里的管子看看
作者: happy987    时间: 2010-12-16 08:09
回复 诚信维修工 的帖子
插正也冒烟 means sth is bad.
作者: 443431993    时间: 2010-12-16 09:27
我的也是ST250,从半米高空摔了一次,不认盘了。55555
作者: refe    时间: 2010-12-17 23:59
呵呵!第一次听说!
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-18 18:47
别说暴力,楼上各位也不是大家闺秀,从来不用力气。台式机很多接口不使用暴力根本插不进去,需要的力气之大远超过反插硬盘供电接口,有时候组装台式机就是力气活,还必须穿工作服。
作者: 思远科技    时间: 2010-12-19 15:51
插反了也能插进去么?看来以后在接硬盘之前一定还得看仔细了啊!
作者: intelzx    时间: 2010-12-26 21:49
你太暴力了,检查下有没有什么元件短路了,小心连电源也烧掉哦
作者: 海参    时间: 2010-12-26 21:52
我也正想说10楼的问题,楼主正乃奇人也
作者: 比尔彭    时间: 2010-12-30 11:20
刚搞好一块st250g的,也是插反了。换电路板,焊bios~~好了~~
作者: wbin0611    时间: 2010-12-31 00:26
有个新来的同事插反一根D口转SATA的供电线,把台新机的光驱烧掉了.
