查看: 1882|回复: 16
诡异的主板问题、
发表于 2010-11-14 11:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到2台式几机,一个是CPU坐旁边报警【不是存内】,一声 一声的,无法启动,风扇正常转动。一个是V星的板子有地方短路了,一个场管击穿,我换了,可以通电但是一按开关,风扇转一下就灭了。不知道怎么修,请各位高手给个思路,小弟谢谢了。
CPU座旁边会报警?,第二片板子还有短路,可以先不插小4PIN看还掉不掉电,缩小范围。  发表于 2010-11-17 21:59
发表于 2010-11-14 11:45:12 | 只看该作者 �
CPU电路问题
发表于 2010-11-14 11:55:38 | 只看该作者 �
换个电源管理
发表于 2010-11-14 12:11:19 | 只看该作者 �
V星的主板你换的那的场馆啊  ?是CPU供电的的场管吗 ? CPU供电的场管一般不会坏一个的 你把四针德 供电拔了你看还保护不?
发表于 2010-11-14 12:45:36 | 只看该作者 �
第二块看能不能断电 后看能不能再触发,如不能换上下管以及电源管理芯片
第一块应该是有短路,或者是过温保护。
发表于 2010-11-14 13:42:02 | 只看该作者 �
第2个板子应该有地方短路了。
发表于 2010-11-14 13:49:15 | 只看该作者 �
CPU座旁边会报警?没见过哦,第二片板子还有短路,可以先不插小4PIN看还掉不掉电,缩小范围。
发表于 2010-11-15 08:00:51 | 只看该作者 �
进来学习一下。。
发表于 2010-11-15 08:52:30 | 只看该作者 �
各大供电查了没啊``
发表于 2010-11-15 08:53:21 | 只看该作者 �
第二个主板量一下北桥,看看北桥是否短路
发表于 2010-11-15 21:14:35 | 只看该作者 �
回复 baicel 的帖子
你好大哥,你说的上下管是什么 管、?
发表于 2010-11-15 21:17:51 | 只看该作者 �
回复 baicel 的帖子
我加焊了南  北桥。风扇都可以转了,但是CPU不工作,还没有找到合适的管理芯片,找到换上看看,谢谢你了,你还能不能指点一下?我还有什么要注意的?
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-15 21:18:03 | 只看该作者 �
和我一样,刚学的时候无从下手。。。
楼主加油。
发表于 2010-11-15 21:19:10 | 只看该作者 �
当然是CPU供电管。电源保护先查一下它。
发表于 2010-11-15 21:30:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-15 21:35:52 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2010-11-17 21:54:11 | 只看该作者 �
回复 邵红雨 的帖子
CPU供电部分的场效应管,
