这个电源怎么修
东海之鲲
2010-11-14 11:20
这个电源怎么修
多彩科技的DLP-300A型号电源,插电后9脚、14脚全无电压,测得9脚和10脚(12V)短路,怎么修啊?给个思路,谢谢。哪里有图纸?
已解决。
东海之鲲
2010-11-15 00:08
已经修好了,在拆拆装装中发现紫线绿线都有电压,用镊子一短接,风扇转起来了,各路电压都出来了。
bcsx
2010-11-15 00:32
哪里坏了,说说~长长见识~~我这里一打电源,有时间了学下电源原理练练手。
东海之鲲
2010-11-15 10:36
回复
bcsx
的帖子
没有修,拆开清了一下灰而已。
xurui2000
2010-11-15 11:10
是灰导至短路吗?
东海之鲲
2010-11-15 11:28
回复
xurui2000
的帖子
可能是接触方面的问题,整治之后,秩序得以重建。
东海之鲲
2010-11-15 15:20
我感觉最大的问题是电路板正面高大建筑密集,不能做任何测量,到背面去测,又不知道谁是谁。
