查看: 3149|回复: 13
求助,主板BIOS焊盘掉了
发表于 2010-11-14 10:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块精英的P4M890T-M2 主板,BIOS座子被撬坏了,少了三个焊盘,查了一下引脚定义大家帮我看一下这三个引脚是干什么的 这是原图
发表于 2010-11-14 10:25:26 | 只看该作者 �
自己顶下,来个解答的吧
发表于 2010-11-14 18:39:33 | 只看该作者 �
虽然掉了焊盘,可是你可以飞线呀,,,就这三根线,直接接上就行了,要比你找这三个脚定义要强多了
发表于 2010-11-14 19:00:04 | 只看该作者 �
飞线就可以了
发表于 2010-11-14 19:33:06 | 只看该作者 �
好像听说时钟线不能飞
发表于 2010-11-14 21:00:07 | 只看该作者 �
这个很简单。飞3跟线就OK。又不是BGA焊盘掉点。弄的那么复杂
发表于 2010-11-14 21:19:36 | 只看该作者 �
找焊盘连接线,重新飞线应该ok。
发表于 2010-11-15 09:59:14 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
大哥,现在是我找不11 12两个引脚跑到哪去了,所以往哪飞都不知道
发表于 2010-11-15 10:01:03 | 只看该作者 �
回复 黑客技术 的帖子
现在连焊盘的点都找不到了,客户是直接把BIOS撬下来的,我刮板层了没有焊点。
发表于 2010-11-15 11:44:05 | 只看该作者 �
什么板子呀,不值钱的直接报废,一块板不值得。
发表于 2010-11-15 12:06:35 | 只看该作者 �
11 12是空脚  从I/O的41脚飞根线到13脚就可以了
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2010-11-15 12:11:47 | 只看该作者 �
你的客户 太猛了吧   估计想 直接报废 。换版去求而来
发表于 2010-11-16 10:42:52 | 只看该作者 �
回复 weinimoyu 的帖子
谢谢,我试试吧
发表于 2010-11-16 11:21:39 | 只看该作者 �
