神舟笔记本多种故障现象
恒辉电脑维修
2010-11-14 10:12
神舟笔记本多种故障现象
承龙A220T本开机瞬间就掉电,开n次后正常进入系统,发现cpu温度已经75度,运行不到5分钟开始死机,或者蓝屏,请高手分析一下,cpu温度高和加电困难,死机蓝屏是一个地方引起的所有故障现象?还是这个本不止一处故障吗?
xcli168
2010-11-14 10:16
重新装下CPU;检查散热;风扇
修网虫
2010-11-14 10:55
风扇是不是好的呀
sysczf
2010-11-14 11:05
查下VCORE电压,是不是高了
景洪四博
2010-11-14 11:49
应该加焊CPU IC和检查一下风扇是不是在运行
蔡珍礼
2010-11-14 12:28
查看一下CPU供电是否正常,而后加焊一下其芯片,不行再换个CPU看看。
溜溜
2010-11-14 15:24
蛮好的 学习学习
