intel主板无cpu供电
红林维修
2010-11-14 09:14
intel主板无cpu供电
ijtel主板,型号为D915GAV/D915PGN大板,无cpu供电,VTT参考电压为1.21V,复位电压为0.16V,时钟电压为0.29V,核心电压为0.51V,PG0.52,电源管理采用了ADP3418K+5019MTC的组合,求思路
llhsxy
2010-11-14 09:31
复位电压低不正常从这入手吧
主板我最菜
2010-11-14 09:47
主搞CPU供电,和IC
九江超越
2010-11-14 09:49
维修应该是先内存电压,南北桥供电,再cpu供电,再时钟再复位啊。
九重
2010-11-14 10:11
先内存电压,南北桥供电,再cpu供电,
ANKAI
2010-11-14 11:49
你得先查内存和南北桥的供电正常不?
ANKAI
2010-11-14 11:59
如果正常就看北桥和CPU底座有无虚焊
红林维修
2010-11-14 20:14
其他供电正常,排除座和桥虚焊的故障,只是单纯的无CPU供电
雨落浑尘
2010-11-14 20:24
换ADP31
INTEL的ADP坏很多.吹的时候注意温度.
tj6517
2010-11-14 20:44
我也修过INTEL原装板CPU无电压的,我是换了ADP31系列的主IC 就搞好了
黑客技术
2010-11-14 21:45
把ADP3418K+5019MTC全部换掉。
yinjibei
2010-11-14 22:20
复位。。核心电压都偏低。。貌似
xq1174306581
2010-11-14 23:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海润
2010-11-14 23:29
感觉你说得有点简单,也有点乱。首先,我们都是从电源管理芯片的工作条件入手的。你如果不知道电源管理芯片的工作条件,可以先查一下PDF文件中的芯片脚位定义。
红林维修
2010-11-16 21:27
我把场管和主从电源管理都换掉还是老样子啊!
