标题: 华硕主板开机问题 [打印本页]
作者: 自由如风    时间: 2008-1-25 21:56
标题: 华硕主板开机问题
华硕主板不是用开机复位芯片开机么?这样如果再遇到开不了机的情况是还和IO有关系么?
还有通常IO都有那几个关键测试点(通用的)?还有有两个IO如何判断是那个管开机的?
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-25 22:23
不是所有的华硕板都使用专用芯片的。
可以肯定一点,绝大部分的INTEL NV板都是I/O参与触发的。具体引脚定义,论坛搜索吧
作者: 自由如风    时间: 2008-1-26 08:34
难道IO没有通用的测试点么?比如36教等等 没有共通的么?
如果使用的开机复位芯片 再遇到不开机的情况还和IO有关系么?
