标题: 联想L193 wide 显示一半正常一半图像浅 [打印本页]
作者: 电脑科技圆    时间: 2010-11-14 09:08
这是冠捷代工的,用通用板点屏,屏是好的,屏线擦和换,涛声依旧。想寻求思路,谢谢``
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-11-14 09:12
回复 电脑科技圆 的帖子
换通用板好了话,就用通用板子装上不就行了。在就是刷程序看看
作者: 电脑科技圆    时间: 2010-11-14 09:17
MCU能引起这种问题吗,假如主控局部坏有没有出现这样的问题,谢谢
作者: 陈效    时间: 2010-11-14 09:27
这屏的问题比较多,换通用板也是一样,最有可能是屏抛排线的问题,有的加焊可以好。
作者: ck530    时间: 2010-11-14 09:27
你都测出来屏没问题了  那就换驱动板
作者: 王政吉    时间: 2010-11-14 10:22
这是正常的,进菜单设置即可 ,可恢复出厂 现在好多显示器都有这功能
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-11-14 10:55
注意区分新款的显示器有分屏显示的功能了。
作者: 电脑科技圆    时间: 2010-11-14 11:12
哈,谢谢6楼和7楼的朋友,就像你们说的一样,恢复一下好了,谢谢`````
作者: 猪儿    时间: 2010-11-14 14:02
会不会是一根灯管断了呢,我以前遇到过,显示器能正常开起,上部份总是比下部份亮些,拆开看到一灯管断了,自己动手换了要上去,结果没弄好搞成灯管打火了,把里面那个导光板还烤化了点,还好我发现得快
作者: 0豆包0    时间: 2010-11-14 14:30
是不是亮度不均匀  我换的高压
作者: xiaodong    时间: 2010-11-14 18:30
换个驱动版吧
