标题: 影驰8600GT显卡被我压弯之后花屏,救助如何维修 [打印本页]
作者: czt-267    时间: 2010-11-14 08:36
也怪自己手贱啊,我自己本来就喜欢搞电脑硬件的,突然心血来潮想给显卡换个散热器,就淘了一个超频三的显卡散热器,可悲剧的是散热器居然接触不到GPU,没办法垫了一块铜片,然后看都没看显卡就开始上螺丝,等把螺丝上紧之后显卡也被我压弯了。装回原来的散热器上电脑之后发现花屏了,但时好时坏,有时是什么事都没有的,可是一下子屏幕就会出现很多点(规则的)之后就死机,然后到现在是显卡能开机可是开机之后就是屏幕一片花花绿绿的,不规则。想知道是什么原因,该怎么修理!
作者: 7857881    时间: 2010-11-14 09:36
有可能芯片压坏了、或者pcb版内部线路断路。
作者: player2010    时间: 2010-11-14 09:40
把些显存啊什么的加焊一下试试,是不是让你给搞得虚焊了
作者: 张林河南    时间: 2010-11-14 09:52
先把主IC加焊下。。如果不行就凑和着用吧。。里面的PCB线可能叫你压断了。。
作者: 雅木    时间: 2010-11-14 10:07
还是先把风扇拆掉,换一个散热风扇看下是不是还花屏,要是还是花屏建议加焊一下。要是不行的话就有可能是坏掉了,能用就将就用,最后只有换掉了。
作者: czt-267    时间: 2010-11-14 12:59
先在是不能用了啊!!不过有点不甘心啊!!!打算自己拿来练手!
作者: czt-267    时间: 2010-11-14 13:01
回复 player2010 的帖子
那要怎么加焊呢!是不是用风枪拿来吹下!我不知道该怎么搞!
作者: 芯捷电脑    时间: 2010-11-14 23:04
我也说一句,你是手贱。我们维修的就见不得这样的事。一般是核心开焊了,因为螺丝分布在核心的周围,板弯曲了,BGA就开了。见意找专业人士加焊。加焊说来简单,但做起来有许多细节要注意,新手知识不足很容易把显卡干死。
