标题: 开机报警 [打印本页]
作者: 网络败类    时间: 2010-11-14 08:18
标题: 开机报警
威刚DDR400 单面512M的条子,在865主板上单插开机报警,用好条子带的话,虽然也不亮,但没有报警声,请高手帮帮忙。
作者: softmm    时间: 2010-11-14 08:33
代码跑多少?主板内存供电问题吧?
作者: 网络败类    时间: 2010-11-14 08:36
主板没问题,试了好几个板子了,当然是跑C1了。
作者: qideli    时间: 2010-11-14 08:50
那就确定是内存的问题了,起码是兼容性差。
作者: 瓷器    时间: 2010-11-14 08:53
你是要修内存,还是修机器呀?
作者: 网络败类    时间: 2010-11-14 08:58
当然是修内存了,哈哈!!我知道问题出在内存,现在的问题是,这样的故障现象,是排阻、颗粒还算码片的问题,因为我修这东西纯粹是个人爱好。
作者: sghwcwiqpl    时间: 2010-11-14 19:03
内存的问题。写一下资料试试看
作者: 张四丰    时间: 2010-11-14 20:32
威刚的兼容性差。
最好确定一下是内存坏了,还是与主板不兼容。
作者: tmc651125    时间: 2010-11-23 14:37
内存故障了,送回原厂修吧。
