广达代工的LE2电池的BL/C#不同状态时如何控制的
dzfair
2010-11-14 01:44
此图是广达代工的LE2,在图纸35页
图中D/C#是适配器检测,低电平表示检测到有适配器。
BL/C#是电池电量低,低电平有效。
在看图纸的时候有一点不能理解。
就是在使用电池的时候(D/C#为高)BL/C#不同状态时如何控制的。
[attach]321175[/attach]
dzfair
2010-11-14 01:46
奇怪了,怎么一下子就三张一样的啊!在编辑时只能看见一张。保存后就三张,晕死。希望高人能指点下呀。最好详细点。
jipiyu
2010-11-14 06:44
BL/C#低时2N7002 D 极(3)为高,比较器LM393 1脚输出低电平,三极管C极(3脚)输出高电平 此时PQ5,PQ21都导通 VA2向后级电路供电
梧桐叶
2010-11-14 10:07
我们不是要使之处于无效状态吗
陈祖平
2010-11-14 12:32
回复
dzfair
的帖子
这个电路我是这样理解的。当不接入适配器的话,这时整机是由PQ21内藏的二极管提供一个小电流的电压作为待机电压使用。因EC没检测到适配器,所以输出高电平的D/C#信号,接下来有两种情况;
1)EC检测到电池电压足够的话,同时输出低电平的BL/C#,PQ44截止。LM393的1PIN责输出低电平,于是PQ45导通拉地PQ21的G极,于是PQ21导通,电池正常放电,同时整机得到一个大电流的待机电压,正常工作。
2)EC检测到电池电压不够的话,同时输出高电平的BL/C#,PQ44导通,LM393的1PIN则输出高电平,因PQ45的基极电压是D/C#,这个电压一般说来是3.3V,这时PQ45的发射极电压是VL,这个电压是MAX1999送出来的是5V,所以PQ45截止。PQ21也就截止,因没有插入适配器,PQ45也截止,所以整机停止工作。这是整机的待机电压是由PQ21内藏的二极管提供的,作为整机的待机使用
秋叶叶
2010-11-14 13:42
高电平导通哈
dzfair
2010-11-14 14:53
回复
陈祖平
的帖子
按照您的理解的话,那就是说电池电量低的情况下,BL/C#为高电平?如果是高电平就好理解。
但是我始终认为电池电量低的时候,BL/C#为低电平所以此电路没办法理解。
个人理解
BL/C#:BATTERY LOW 带# 所以表示电池电量低的时候输出低电平。请问为何不妥?
梧桐叶
2010-11-14 15:01
回复
dzfair
的帖子
1pin拉高的了的作用不是分析清楚了吗
梧桐叶
2010-11-14 15:05
回复
转角新概念
的帖子
不是跟你说了吗 d/c#高电平导通
梧桐叶
2010-11-14 15:13
回复
dzfair
的帖子
这个bl/c#是由比较器输出的 不是ec输出的 电池电量的检测就是在这里完成的 你可以看看广达的ct3 标注了 电池电流低于7.4v bl/c#的变化
陈祖平
2010-11-14 15:14
回复
dzfair
的帖子
BL/C# 是C带#,CHANGE带#,不是BATTERY LOW 带#
陈祖平
2010-11-14 15:16
回复
转角新概念
的帖子
这个管子是2PIN比1PIN高0.7V以上导通
梧桐叶
2010-11-14 15:18
回复
陈祖平
的帖子
非也 这里有内部电阻的 不止要高0.7v 一般是3.3v
溜溜
2010-11-14 15:28
蛮好的 学习学习
梧桐叶
2010-11-14 16:11
回复
dzfair
的帖子
这个我也不是广达出来的 好像广达里面对于/c#是有单独的定义 /c#好像是适配器插入就是低电平 这里我不是太清楚 字面的意思应该是服从与电路的逻辑 我个人是这样认为的 你们呢有什么问题 还可以问一下 我也是很寂寞的
想问一下也没有人能告诉我 只有自己摸索了
梧桐叶
2010-11-14 16:14
回复
陈祖平
的帖子
我虽然是这样想的 不过不能肯定 你有这方面的定义介绍吗
梧桐叶
2010-11-14 16:17
回复
陈祖平
的帖子
老弟 看看广达ed2的充放电电路 它居然没有充电ic 短时间之内我还没有研究清楚 你看看是什么原理 你开个新帖子 我们再聊聊
梧桐叶
2010-11-14 16:40
回复
陈祖平
的帖子
这两个c#应该是一个意思 changer
比尔彭
2010-11-30 16:54
charge不是change~~
济南李海民
2010-12-28 07:33
讨论的好激烈啊!!争论才能够使大家都获得新的东西,拓宽思路。我接触电脑维修时间短参与不了!!遗憾啊!!PQ5的源极输出的是什么?去那里的?图纸上看不到的!
