ZXCVWtest
2片怪问题主板
思硕科技
2010-11-14 01:17
2片怪问题主板
1。开机大约5分钟画面定格所有都不会动了好像静止了一样
2。开机烤鸡N天不会重启 一直停留在WINDOWS桌面 过一会重启
上面2片主板 电源 内存 CPU 所有部件都换了测试 确定问题在主板,希望各位高手给点思路
949519896
2010-11-14 01:43
硬盘换自己的装个系统试试看下
玉林科技
2010-11-14 08:28
检查电容是不是有问题?
疯子的
2010-11-14 08:43
CPU座,北桥
chenkui5550586
2010-11-14 08:56
如果真的确定是主板的问题先刷BIOS后 在桥
学习的路很长
2010-11-14 09:11
查内存和CPU工作条件
ck530
2010-11-14 09:30
电脑经常死机的用示波器打下供电看没有杂波 可以换I/O
主板我最菜
2010-11-14 10:07
主板的供电问题,内存
思硕科技
2010-11-14 10:10
多谢指点测试中!@
瞿兵
2010-11-14 10:11
这种基本没治,我都遇到过好几块,直接跟客户说没得修。
指纹密码
2010-11-14 13:50
第一个。应该是桥虚焊了。
秋权
2010-11-19 22:07
南桥加焊一下
