标题: 联想小电源,SB5V只有4V [打印本页]
作者: 陈小平    时间: 2010-11-13 23:49
标题: 联想小电源,SB5V只有4V
今天修到这个小电源,芯片是TNY267+UC3843+WT7510+393
未触发时紫线绿线都是4V
上主板无法启动,短接黑绿能正常触发,
紫线5V只有4V明显不对,查辅助变压器输出SB的线路中的SB36整流管,两个6.3V1000UF电容
都没问题,保险起见还换了,还是4V,再换旁边的TL431还是没用
没思路了,高手指教一下
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-14 06:56
查次线级的取样电阻是否变值。
作者: zbwxxx    时间: 2010-11-14 11:54
查TL431旁的取样电阻.
作者: 陈小平    时间: 2010-11-14 23:53
看来这电源大家修得少啊,没多少案例,只自己能摸石头过河了
作者: 张定文    时间: 2010-11-15 00:01
输出电压低,如果300V电压正常  应该是反馈电路出来问题  查431和光耦电路原件。
作者: 大只佬    时间: 2010-11-15 22:47
更换辅助电源的光耦。
作者: 陈小平    时间: 2010-11-16 12:52
电源光耦都可以互换吗,我只有p421光耦,这个小电源的光耦是NEC 2561 dk829
作者: tnzy    时间: 2010-11-16 16:44
SB电源不正常,和其他电源应该是类似电路
作者: tnzy    时间: 2010-11-16 16:46
应该不关光耦合的事情,看下取样电阻有没有变值
作者: 陈小平    时间: 2010-11-16 21:09
光耦换了,还是4V,明天换个tny266看看
作者: tanyu155    时间: 2010-11-17 09:45
查下芯片参考电压的电阻是不是变值了试试
