菜鸟修联想旭日160修无触发后掉电!
dongdongnice
2010-11-13 22:35
菜鸟修联想旭日160修无触发后掉电!
联想旭日160
无触发
插电按开关无反应,拔掉内存现象依旧,只好拆机
拆机过程中好像发现问题了,电源板和主板之间的插槽有发霉,然后清洗干净,
上电,靠!有电流升起来了,上u,内存,跳。。跳。。。跳。。。应该显了,接上显示器
ok !!!显了!哈哈哈!装机!
三下五除二把机装起来了,准备测机,啊!!!怎么掉电了,是不是没有插好,重新插一下电源接头!
到滚动条就掉电了,掉到0.07,源拔掉再开机,结局还是一样!
是不是cpu供电芯片有冷焊啊?又拆机,加焊max1907,无果,发现电源板上有个u6的门电路芯片第七脚没有了,查图是以个运放,[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/779417035/QQ/WinTemp/RichOle/422X_I4Z([JU%~
[/img]
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/779417035/QQ/WinTemp/RichOle/132Z3C]PUAWXL{G)(JERACA.jpg
第4.5.6.7脚都是地,应该没有关系!师兄说还是那个插槽没有清理好,把槽拆下清洗干净,焊好,不会掉了每装一个部件就开机试一下,
装上c壳的时候就有掉电了,晕死,怎么就这么难啊!
正好有台旭日s180,把这个电源板插到s180的主板效果一样,说明就是电源板有问题,
掉电的时候3v,5v也没有了,1631没有工作起来,ref没有,其他工作条件都有了!换了再说,掉电依旧,
但是发现一个现象就是只要轻轻的按如图所示的那个范围就会掉电,怪不得上c壳会掉点,file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/779417035/QQ/WinTemp/GE/ECA40F5F-B0AD-41B0-A5FD-CEB9C2932BF4.jpg
初步怀疑是有元件虚焊,心动不如行动,在范围内的都加焊,反面也不放过。装好通电,我按,我按,我按按按,哈哈哈不掉了!
功夫不付有心人啊!加油!
绿盟情缘
2010-11-14 00:40
看不到图呀,,楼主,不能高兴太早,,可能还要返修的!
狂者
2010-11-14 10:32
说了半天,是按那啊
dongdongnice
2010-11-14 11:48
看不到图啊?
redfish133
2019-3-10 15:55
这是有多老的机器了。
米奇
2019-3-12 11:05
这么老的机子还在修,还有人在用
