标题: 一台长城E520A 开机LOGO后马上掉电! [打印本页]
作者: 天之娇子    时间: 2010-11-13 22:16
一台长城E520A 开机LOGO后,还没转到第二个BOOT启动画面(更不用说XP画面了)马上掉电!但是进COMS设置里,却不会掉电,不死机。电池拆掉了,掉电之后,接着按开关,还能开机,但是重复断电。有高人给指点一下好吗?
作者: 完转板卡    时间: 2010-11-13 23:03
检查一下是不是过温保护电路出部题了
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-14 11:06
这个现象南桥坏了。 换南桥
作者: 天之娇子    时间: 2010-11-14 11:08
谢谢哈   再多点人给些指点。。我顶上去
作者: jiji0150    时间: 2010-11-14 22:41
回复 天之娇子 的帖子
打打看USB数据线对地阻值,内存数据线对地阻值看看。我也不清楚什么问题。
呵呵,希望修好楼主发个答案
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-14 22:59
USB数据线对地阻值  肯定不相同    你测下  换南桥就好了      本人遇到过同样的问题
作者: 天之娇子    时间: 2010-12-6 14:57
南桥是SIS 963我换过后,故障仍然。看来不是南桥的事。、
作者: 天之娇子    时间: 2010-12-6 22:11
顶上去。希望有更多老师给我一些指点。
作者: 天之娇子    时间: 2010-12-9 11:50
COMS放电后 进去设置怎么都不断电,但是设置好了,还是不行。
作者: yjp    时间: 2010-12-9 12:08
http://www.chinafix.com.cn/thread-323589-1-1.html跟我修的一机子的故障差不多,我还没查出什么问题
作者: 酸梅汤    时间: 2010-12-9 12:24
等待楼主的成功!
作者: 天之娇子    时间: 2010-12-9 12:52
回复 南极宝宝 的帖子
刷BIOS 虽然不太可能是BIOS的事,不过我也可以尝试一下,毕竟先简后易嘛,南桥就算没换好,也不可能和没换的时候一样毛病呀,注明一下IO我已经换过,也不行,我考虑是否CPU问题导致过热保护,想想也不可能,因为在COMS设置里完全没掉过电。说明应该不是CPU损坏。那么有否可能是主板测量CPU温度的电路坏了吗?也不太可能,因为COMS里多久都不掉电。
作者: 宇智波间柱    时间: 2010-12-10 15:37
小弟没修过NETBOOK,但看过有坏并口芯片、声卡芯片坏的也会造成掉电.希望楼主早日解决,跟贴求个明白。
作者: 天之娇子    时间: 2010-12-11 21:46
我再顶,没有哪位老师伸出援手吗?
作者: 天之娇子    时间: 2010-12-13 10:45
只有放弃了?
