标题: 捷联电子 LW98 [打印本页]
作者: hnxxh    时间: 2010-11-13 21:29
标题: 捷联电子 LW98
捷联电子 为TCL代工的
是外接电源 ,开机亮一下 暗掉, 查看高压板  ,其中一个C5706烧了 ,换上一个通用的C5707,故障依旧,灯管确定好的,想问一下  其他还有什么地方可能坏, 想换那个MOS  AO4411  可手头没热风枪 ,拿不下来  ,这个可能性大吗?
作者: boruiinfo    时间: 2010-11-13 21:31
测一下AO4411呀,量一下C5706边上的升压电容,
作者: tanchangzhou    时间: 2010-11-13 22:19
C5706一组全部换掉就好了,还是看看有没有虚焊的,高压部分容易虚焊
作者: hnxxh    时间: 2010-11-13 22:40
四个 C5706都换成了 C5707  中间的那个 升压电容也换过,高压包也重新加焊过,还是一样
网上查了一下   和AOC 193SW的高压板一样地
作者: 刘泽军    时间: 2010-11-13 22:47
可以用单独的灯管试下看压板 看看是哪组灯管不亮 然后修对应的电路 ,这个板主要也主要也就是还5706 还有就那两升压电容 和高压线圈 可以两组对调试试 你说的这个情况板子上的电解很可疑 不防换了试试
作者: 凌寒    时间: 2010-11-13 23:53
先查一下12V供电保险是不是坏了。去一个保护如果 能亮就是灯管或高压包坏。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-11-13 23:59
能亮一下那12V的保险是肯定没坏了,可能性是灯管不平衡导致高压板保护了,最好测试下每根灯管的电流值,测试方法我以前发过贴的。
作者: 石巴    时间: 2010-11-14 09:10
高压包和4411这两问题你查下 ?
作者: 石巴    时间: 2010-11-14 09:12
那你的高压包可能比较大
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-11-14 09:28
回复 湖南草上飞 的帖子
个个帖子的链接,我看看怎么测电流
作者: 7857881    时间: 2010-11-14 09:43
分别依次更换高压包与灯管试试。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-14 10:41
既然是2个4411组成的,那对比测试2个的对地阻值尤其是你换C5706的那边,还要注意的是你没有加焊高压线圈,这种情况如果外接灯管有故障的那边灯管显示和另外边不一样的,可以换高压线圈对换后再看情况是不是换过来了,其实这种板子最好修了只有几个故障点,保险--C5706以及它中间的电容还有高压线圈以及周边电感
作者: hnxxh    时间: 2010-11-14 11:12
那位朋友告诉我一下  哪一个是12V保险管  ?是不是这个
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-14 12:02
看不清楚那里的保险和你的高压问题不在一处
作者: 云锋    时间: 2010-11-14 22:29
你那个保险是适配器输入口的吧、、
作者: 猪儿    时间: 2010-11-14 22:31
这么其怪的事,一定要来围下堆堆三
作者: liusheng152    时间: 2010-11-15 01:02
哪组坏了换哪组  重要的还要补焊
作者: hnxxh    时间: 2010-11-15 18:06
楼上的那么跟定   那我找来换换  试试
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-15 23:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zzlt    时间: 2010-11-16 09:05
高压线圈有问题的面大一些。
