标题: 开机报警,不能进BIOS [打印本页]
作者: 华联通讯    时间: 2008-1-25 20:18
标题: 开机报警,不能进BIOS
技嘉845E主板,电脑无软驱,启动时出现上图提示,且不断报警,不能进入BIOS,CMOS放电故障不变,反复重启多次有时能进入系统。请问是BIOS芯片坏了?还是要刷新BIOS程序???
[ 本帖最后由 华联通讯 于 2008-1-26 19:11 编辑 ]
作者: 神话    时间: 2008-1-25 20:54
看不到你的图片呀。不过你换下内存槽旁边的 LM324 试下。看有没有效果。
作者: 网络传媒    时间: 2008-1-25 20:58
电池短接,或把电池拿掉,在开机,应该可以看到BIOS的界面,了,
作者: 绿茶绿茶    时间: 2008-1-25 21:20
图片怎么没有显示啊  是不是品牌机子?
作者: 华联通讯    时间: 2008-1-26 19:12
现在可以看到了吧
是组装机,主板放电还是不能根本解决问题。
作者: 光电森林    时间: 2008-1-26 19:17
可能BIOS芯片问题,你有刷新过BIOS吗?换个BIOS应该可以解决这个问题
作者: 叶文轩    时间: 2008-1-26 20:17
这个故障我遇过,BIOS程序出错了,刷新下BIOS就好了,直 接换BIOS芯片也行,你先放电试下看.
作者: 魏寿林    时间: 2008-1-26 20:40
:lol :lol    我知道 。。我以前遇到过。   如果上测试卡跑41     就完全一样的故障了。
如果你没有升级BIOS,一般不会坏。      这个问题解决方法就是换内存条。。。。。 注意内存不一定是坏了,在别的主板上可能还可以使。
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-26 20:56
字面意思BIOS ROM校验和出错,典型的BIOS资料错误,刷新即可
