富士康45CMX主板故障
陈振江
2010-11-13 20:49
富士康45CMX主板故障
原来是无复位测各供电正常,查到无时钟,从本论坛上下得此板的电路图,得知时钟的18脚为PG信号测无电压,跑线路到一电阻连一排阻,排阻一端为3.3上拉电压,加焊后正常了,客户用了一天后,又回来了,上机测得故障同上,于是换了通往南桥的的给时钟PG信号的那个排阻,结果是CPU也没供电了,IO IT8718F也严重发热,
