标题: 主板跑码FF,装到机箱里就no,请大家给点思路。 [打印本页]
作者: wxiqing    时间: 2010-11-13 20:45
如题,主板跑码FF,装到机箱里就no,请大家给点思路。先谢谢大家了
作者: 总会错几步    时间: 2010-11-13 20:50
你说的详细点啊。要不没法判断
作者: 林夕1    时间: 2010-11-13 21:06
哈哈, 这个我遇到过,   有可能是CPU座子虚焊或者桥虚焊。 我上次的是CPU座子虚焊了, 么办法,  客户在等, 就拿个纸垫下面,  用到现在也没来返修。        空焊的不是很严重,
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-11-13 21:07
   主板能亮?装机箱里就不行?看和主板接触的地方有短路的没  电源 和开关时不是好的
作者: wxiqing    时间: 2010-11-13 21:14
呵呵,楼上也郁闷着呢?
我今天三块板子,看起来都正常
这块拆下来跑码正常,装回机箱诊断卡显示no,现在还没有头绪。
另一块跑码也正常,安上散热器诊断卡也显示no,原来散热器卡得太紧了,时间久了就出这样问题了。
还有一块装上系统了看着好像没事,U盘不能用,原来是南桥usb问题。
作者: 学闻    时间: 2010-11-13 21:18
主板跑码FF,装到机箱里就no
主板跑码FF时能亮吗?再拆下来还能亮吗?是不是机箱里的其它配件有坏?代换试试吧!
作者: wxiqing    时间: 2010-11-13 21:44
学闻 发表于 2010-11-13 21:18
主板跑码FF,装到机箱里就no
主板跑码FF时能亮吗?再拆下来还能亮吗?是不是机箱里的其它配件有坏?代换试 ...
跑FF时在机箱外,不过硬盘和光驱都接上了,进了PE,装系统都没问题。
放到机箱里没接硬盘和光驱开关,用螺丝刀点的。主板下垫上绝缘能启动,上了螺丝就不行了,固定后主板看不出走形
作者: a380677200    时间: 2010-11-13 22:17
很明显是装进机箱的时侯主板就变形了…
作者: shengwujie    时间: 2010-11-13 22:32
定时板子变形了 先看看铜柱 不成的话 楼主用塑料的柱 按上就OK了
作者: 凌寒    时间: 2010-11-13 23:57
这些都是桥或者座子空焊,都是你们上风扇或螺丝时上太紧板发热后变形。
作者: linmingxing    时间: 2010-11-14 00:13
我现在手上都还有这样的板,是板子变形了,你不上机箱没事,你一上机箱上螺丝板子被拉平就形成虚焊了。
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-14 00:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wgfz290    时间: 2010-11-14 09:10
我遇到过一次这样的情况。发现是机箱的螺丝和主板短路了。
作者: 秋权    时间: 2010-11-14 09:34
可能是导电了
作者: kun616    时间: 2010-11-14 14:44
板子变型也很造成这样.,先目检板子有没做过BGA。在检查上螺丝时主板是否跟机箱短路了/
作者: jyg999    时间: 2010-11-14 14:52
没看懂楼主什么意思,就只这句话就想要答案,至少你要告诉大家你还发现什么不正常的地方啊!供电时钟什么的!
作者: 显隐山    时间: 2010-11-14 15:01
主板变形了,有地方就接触不良了。把主板后下面的垫板弄平吧,螺丝别上太紧,确保主板自然平整。
作者: wxiqing    时间: 2010-11-14 23:21
问题解决了。
板子是845的,翻过板子背面看,板子很脏,开始没注意,印象当中只记得电容焊脚的突出部分大都被剪掉了,这次仔细一看,电容的脚和周围的焊锡界限分明,根本没焊住。我有点佩服当初下剪子的这位同行了,这么多氧化严重的焊脚加焊肯定费点事,一剪子下去,当时接触肯定良好,一分钟之内就解决问题了,高,实在是高!咱学都没法学,剪无可剪了,老老实实的焊吧,焊完接上显示器加电大功告成。
作者: 海润    时间: 2010-11-14 23:33
会不会是主机电源不好呢。我前几天就遇到一桩,本来是修好的,但是装上主机后,有时就会自动关机,然后鼠键USB都不能用。晕,原来是电源坏。
作者: zcj6758    时间: 2010-11-15 10:36
虚焊 或者是接触不好吧
作者: lpstar    时间: 2010-11-15 10:48
虚,绝对是虚,好好查查!
作者: lihuiyy10    时间: 2010-11-15 11:17
我也搞过一次,后来,我轻轻的装进去,螺丝不拧太紧,可以了,可能没你的严重吧
作者: 孤独的雪    时间: 2010-11-15 14:15
可能是CPU座子接触不良,或者主板下面的铜柱没弄好吧
