查看: 1912|回复: 10
新手请教大家个问题?多进来指点下咯!不胜感激!
头像被屏蔽
发表于 2010-11-13 20:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达m2主板下管控制级无电压s级也无电压,上管g、d、s多有电压,南北桥也有电压,内存也有,我想请教各位师傅们,我可不可以往上管g飞跟线到下管g级过去呢?(它们电压相同的吗?)上管g和下管g是串联电路吗?这样做会不会烧主板呢?麻烦师傅们指点下!这种问题是不是电源ic坏呢?
发表于 2010-11-13 20:50:10 | 只看该作者 �
不能。
下管S级接地。肯定没有电压。
需要你提供电压是多少。
正常时,下管G级应该有10V左右的电压。
发表于 2010-11-13 20:53:01 | 只看该作者 �
三极管可能短路。
发表于 2010-11-13 20:58:13 | 只看该作者 �
bu neng a  同意楼上的
发表于 2010-11-13 21:01:10 | 只看该作者 �
不可以这样飞线的,  上管导通下管截至,   上管截至下管导通。   你测下电源IC各个条件是否满足
发表于 2010-11-13 21:06:25 | 只看该作者 �
不能!上管有电压电压多少?下管有电压是否测准?还有上管g和下管g不是串联电路,他们由驱动芯片单独提供,有的是由电源芯片提供。看看是谁提供的下管g级的电压
发表于 2010-11-13 21:18:12 | 只看该作者 �
这个想法有点意思!!!
发表于 2010-11-13 22:43:44 | 只看该作者 �
还是看看下管的G是与谁相连吧 大多数是电源IC
发表于 2010-11-13 22:47:32 | 只看该作者 �
我也觉得,呵呵,两个管同时导通会出现什么样的状况??
发表于 2010-11-13 22:47:36 | 只看该作者 �
这直接飞线,楼主也想得太简单了吧
发表于 2010-11-13 22:56:55 | 只看该作者 �
能飞吗?我看你主板多半挂了,,呵呵,上管G极 和下管G极电压都是电源IC控制轮流导通和鸡止。。查IC有没有电压到G极。
