查看: 1765|回复: 6
求助;945PW-L跑码45.42报警
发表于 2008-1-25 19:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
945PW-L跑码45.42报警内存供电1.80,3.3V正常,我不知道是那里的故障了?谢谢
发表于 2008-1-25 19:43:59 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你只说了内存的供电正常  那AD 电压呢
发表于 2008-1-25 19:51:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
清除一下BIOS看看吧!
还有各供电是否都正常!
发表于 2008-1-25 20:42:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
北桥空焊,导致内存不过,39和45都是内存不过的代码。
发表于 2009-5-25 12:07:29 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
39和45都是内存不过的代码。相当对,我碰到过,换了个内存槽OK了
发表于 2009-5-25 12:27:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你刷BIOS试下,我有刷好过
发表于 2009-5-25 12:41:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其它正常只有北桥
