标题: HP W1907 19寸屏维修 [打印本页]
作者: 硅谷南风    时间: 2010-11-13 19:44
标题: HP W1907 19寸屏维修
HP W1907 19寸屏维修
故障:加电屏亮一下就灭了.
检测:这个屏一开始拆了好久没弄出来,,后来还是在基地搜到了拆机方法,这里要感谢基地.
加电亮一下就灭,一开始以为是灯管或者高压问题导致保护,拆开后量12V供电与5V供电正常,电源开关指示灯正常亮,外接测试各个灯管OK,为了验证是否屏暗,外接一个灯管后再接上屏线发现屏上面只有红黄绿三个大色块.
感觉是驱动板的问题了,重点检查驱动板,量发现板上3.3V电压有3.26V左右,1.8V电压有1.77V左右,供电基本正常,再量阻值发现3.3V供电不对,阻抗只有十几欧.手摸主控芯片发现手放不住..
判断为主控芯片坏,买了个芯片回来换上后一切正常.
主要是一开始从外观看不出来什么地方有问题..
作者: ababhuang    时间: 2010-11-13 19:56
手摸主控芯发烫,买了个芯片回来换上即可。
作者: weiweibhu    时间: 2010-11-13 20:23
亮一下就灭?
那你应该当时就能看到有没有图像的啊?
有就是高压和屏问题
没的就是驱动板啊!
哪用拆屏啊?
作者: boruiinfo    时间: 2010-11-13 20:26
学习了。。
作者: Robot    时间: 2010-11-13 20:47
是主控芯片吗,我也接了一台HP的,跟LZ的现象一样,还没搞出来,等会在看一下
作者: boruiinfo    时间: 2010-11-13 21:51
好经验!学习了
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-11-14 17:16
谢谢楼主分享呢!我也碰到主控芯片发烫但不感换呢!怕买回来不是这个原因呢!楼主怎么测主控芯片的好坏呢!
作者: 鑫诚电器    时间: 2010-11-15 17:53
路过。学习了
作者: 猪儿    时间: 2010-11-15 21:43
围观了下,谢谢,精采
作者: aiyudewo    时间: 2010-11-15 21:55
又多了点经验了啊、。。。谢谢楼主 了
作者: 石巴    时间: 2010-11-15 22:39
HP 亮下就灭不要那么麻烦直接强行短接高压就可以了 不会出现任何后患 本人已修好几十台了
作者: 石巴    时间: 2010-11-15 22:40
主要针对3合1的一体板 直接秒杀
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-15 22:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 石巴    时间: 2010-11-17 08:49
回复 石巴 的帖子
高手啊 佩服 我们这些小弟就是不懂啊 还没有你们大师
作者: ji04425    时间: 2010-11-17 08:54
我手上正好有一个加电亮一下就灭的  ,借鉴了
作者: 江建友    时间: 2010-11-17 09:44
能说说什么芯片吗,下次直接相同问题换了
作者: 不会修板的    时间: 2010-11-18 11:16
路过,吸收了
作者: wangqini    时间: 2010-11-18 11:57
还以为是屏电路维修呢
作者: greenwarter    时间: 2010-11-18 14:07
hp的把高压保护去掉就ok了
作者: ken5560    时间: 2010-11-18 15:06
屏芯片坏,应该是亮一下就暗屏。灯管还是亮的。屏也加电了。现在的工艺为了省电,屏不工作是白屏,像这种暗屏的,我也修过好多个了。特别爱坏的是那个TFP7515的屏芯片
作者: zh1849    时间: 2010-11-18 21:50
回复 石巴 的帖子
怎样短接啊   跪求
