请教三星753DFX显示器接上主机不显示!!
曹智武
2008-1-25 18:46
这显示器是不插主机的时候屏上显示 没有连接信号线的菜单 请检查信号线 ,而插上线号线在主机上面 没有一点反应,也没有高压响的声音,灯还是绿灯在闪烁。
测了信号线行场 到CPU间是通的,也测了三色到视放也是通的,但就是插上线没有反映 请大家指教!!!谢谢
菲克斯
2008-1-25 18:52
你把分辨率调低一些,再接上信号线。估计是行扫描电路有问题,包的可能性大一些。
曹智武
2008-1-25 19:13
可是不插线号线的时候又是正常的啊,显示菜单 分辨率应该不关事哦,我上的是1024*768 85M 这显示器对这个还是上得起的吧,就算上不起这个分辨率的话,也应该有反应啊
三问号
2008-1-25 19:34
尾板有问题吧 查查看视频放大那块坏没有约 插主机后 打下B R G 的电压是什么样子的呢
长治维修
2008-1-25 21:08
看看数据线连在板子的那一端会不会是有稳压二极管呢!!! 我修过一个就是那个坏了。
曹智武
2008-1-26 16:32
今天 检查了没有二极管损坏的,线号线也没有问题。 线号线插上主机显示器就保护了,找不到问题了啊。
一个人玩
2008-1-26 17:24
卡拉
2008-1-28 18:55
楼主:
可能是 尾板上的视频处理块 坏了。
它坏了 ,现象很奇特的。
曹智武
2008-1-29 09:16
手头没有那东西。我估计不是它坏了。我查了哈。插上信号线的时候所有电压被拉低而不跳变。行保护!!
芯盛电脑维修
2008-1-29 09:45
重点检查节能控制电路。12V电压控制三极管。
曹智武
2008-2-17 11:10
谢谢大家的帮助。是CPU坏了。现在没有那东西,准备低价给收购不知到成不成
阿庆
2008-2-17 21:57
相信菲克斯
还是觉得他说得有道理,CUP坏了不可能会有没信号指示的,也许是数据芯片有问题
修板不眨眼
2008-2-18 09:05
不错,你可以看看行频自动切换那部分电路
佳顺
2008-2-18 11:06
我前几天碰到跟你一样的问题,cpu补焊就好了!在后面你看三星753的贴子。
风雨同舟
2008-2-19 12:49
我修的一太杂牌显示器和这个情况基本相同,开机屏幕有提示,
连上主机和不连一个样,开机屏幕提示一下后,就进入待机模式了,
和同型号的显示器换了个尾版,还是那个样,请各位高手帮我诊断以下
谢谢
