标题: 原创:IBM X31进水机烧断板层笔记本维修 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-11-13 18:39
IBM  X31进水机烧断板层笔记本维修
   此机是进水机,进水部位在MAX1845(U48)及其附近,此MAX1845烧糊,将他取下来后,发现下面板层有破皮的。如图1
将水迹擦干净后,又测一下各大电感的对地阻值都正常,其他地方没有发现异常的元件,于是找来一个好的MAX1845焊上。上电,待机电流003,有3.3V
5V
,触发到0.58A,停止不动,诊断卡所有灯都常亮,MAX1845(U49)的2个电感有2.5V
1.25V
输出,MAX1845(U48)负责的2个电感没有输出(正常为1.2V
1.05V
,其中1.2V在待机时就由L14输出),CPU电感无输出(正常为1.12V),
因为此机在待机时就有3.3V ,5V.,1.2V的3个电压输出,而此机没有1.2V,所以我们应先把1.2V修出来。
1:待机时测MAX1845(U48)的4脚有15.8V,11脚ON1有5V(控制1.2V输出),触发后12脚ON2有3.3V(控制1.05V输出),所以我更换MAX1845,可故障依旧,
2:据自己的经验,把周围元件都加焊一遍,又对照点位图看没有丢件,再次上电,故障仍旧。
3:又测周围的小件,由于没有好板,也不知道这些小件是否正常,于是就放了起来。
第2天,客户来了问此机如何,我说明原因后,客户说就死马当活马医吧,
又修了半天,毫无结果。但第3天终于修好了,只是去掉了几个元件而已,过程如下:
4:把MAX1845(U48)和他所负责的2 组上下管及L14、L15都去掉,从U49(MAX1845)的1.25V电感的滤波电容(C582)处飞线到U48的2个电感(L14、L15)后极,再上电,连自己都不敢相信居然亮了。图2、3、4、5
哈哈,真是柳暗花明啊,马上把这些地方重新处理一番,上电正常显示。装完考机正常进入系统,客户取走OK!至于后来如何他也没来找我。
修完了,再想想,自己也有些不明白为什么会这样。估计是MAX1845下面的板层烧出问题了吧。
这样的维修过程不知妥否,希望同行们不要见笑,还请多多理解和帮助,错误之处欢迎批评指正,再次感谢感谢。
以下是此机的PDF图纸和点位图。
IBM X31.pdf (1.08 MB, 下载次数: 25)
